Теплообменник на МВ 1834
Чибуран
На а\м Мерседес МК 1834 1995 г.,в радиаторе охлаждения установлен теплообменник,через который проходит масло с КПП.Вопрос: с какой целью-подогреть масло или охладить? И насколько эта конструкция эффективна? С уважением Владимир.
RAIN5297
Insignia
Естественно охладить. Я думаю если обрезать этот теплообменник - придется ехать за новой КПП )
Чижик
Забаненный
Для охлаждения масла АКПП.На некоторых моделях стоят отдельно от основного радиатора.
Чибуран
Коробка-механика.Следующая модель-это Актрос МР-1.КПП почти то-же самое,но на нём нет этой системы!И не чего,работает!В чём же дело? С уважением Владимир.
Чижик
Забаненный
Возможно на этой КПП стоят ребра-для лучшего охлаждения.
AleX-Trail
GLK 220
AleX-Trail
GLK 220
Чаще всего система охлаждения масла КПП применяется на автомобилях с ретардером.
Контролируйте трубки системы охлаждения проходящие от КПП к радиатору. При ослаблении хомутов крепления трубок происходит перетирание трубок этими хомутами и как следствие потеря масла КПП в течении пары минут и выход КПП из строя.
Чибуран
На ретардер тосол приходит,а здесь масло путешествует в радиатор. Тем не менее спасибо всем,ответ есть-масло охлаждается.С уважением Владимир.
AleX-Trail
GLK 220
Ваш вопрос был - "Следующая модель-это Актрос МР-1.КПП почти то-же самое,но на нём нет этой системы!И не чего,работает!В чём же дело?", на что я и ответил.
Вопроса про то, что? - куда? идёт не было.
Чибуран
AleX,без обиды,твои подсказки качественны для работы!С уважением Владимир.
Нина 8111
