Тяжело набирает обороты
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Знаю одно . Чудеса бывают но не с железяками. Что касется температуры так это вискомуфта или валенок между радиаторами , как правило , проверяется если это беспокоит. Возможно датчик врет или приборка. Что по поводу передаточного отношения редуктора так не по верю что с не соответствующим было все хорошо а потом вдруг стало плохо. Если только не субьективные ощущения под мнением ....
Павел 104
Актобе
Шубы между радиаторов нет. Основной радиатор новый, кондерный продут и промыт. Вискомуфта крутит постоянно. По ощущениям двигатель на холостых как будто под нагрузкой работает. Приборка и датчик температуры ож по показаниям одинаково показывают
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Значит температура должна быть около 87 градусов цельсия. ГРМ надеюсь в порядке , в метках и проверен , не по словам механика а своими глазами.
Павел 104
Актобе
Да
Видел как выставляли с помощью двух сверел на 4
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Отлично. Ждем отчета после замены редуктора заднего моста.
Павел 104
Актобе
На счёт тяги да, отпишусь на счёт изменений. Но вот почему греется мотор? Вот поднимается она под сотку, пргазовываешь свыше 3.5-4 тыс оборотов и она падает до 87, на небольшое время и снова начинает подниматься.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Вискомуфта не корректно работает. (вытекла частично или грязи под биметаллической пластиной много собралось)
Павел 104
Актобе
Редуктор заменил. Фактическая скорость стала совпадать со спидометром. Легче стала стартовать, но все равно нет тяги, 3.2 едет как 2 литра
Павел 104
Актобе
Кстати датчик коленвала от 103 мотора подходит на 104?
Павел 104
Актобе
Так на трассе особо роль вискомуфты не играет. Такое ощущения как будто уоз задвигается. Говорят что при раннем зажигании может грется мотор
zjaba
коробка все передачи перебирает? или какой-то то нет?
Димка44
