Точки массы на w176 (WDD1760431J053735)
Filyadrin
Где-то контактик притух - не могу найти провод от кузова на двигатель. Может кто поможет?
Dukesha
Снизу ни одного провода.
Честно говоря я точно не знаю где именно на вашем кузове, я в программе ремонта посмотрел, не нашёл, а провод массы в каталоге запчастей написан от КП к кузову, вот и подумал что снизу как на других кузовах.
Dukesha
Вот все контакты массы
  • Расположение и назначение соединений на _массу_.pdf
    109,5 КБ · Просмотры: 447
  • Расположение соединений с _массой__ правая сторона моторного отсека.pdf
    187,4 КБ · Просмотры: 197
  • Расположение соединений с _массой__ левая сторона моторного отсека.pdf
    302,1 КБ · Просмотры: 352
Крымчанин
Дизельный Два
А проблема то какая ?
Filyadrin
Проблема простая - сначала аккумулятор стал недозаряжаться, потом стартер начал срабатывать с 3-го раза.
Но как я понял проблемка то все таки была в шнурке от аккумулятора на массу, возможно даже в минусовой клемме на аккумуляторе.
Yklnst
