Толчки при переключениях АКПП w210 e240 рест. 2001г.в.
МерсОчкарь240
Владикавказ
Доброго времени суток! Если кто-то сталкивался можете подсказать...
Мерседес w210 e240 рестайлинг авангард АКПП 2001г.в. WDB2100621B460439
Появилась такая проблема, завёл сегодня машину в обед, до обеда ездил всё было хорошо. И тут поехал и ошитил резкий точок, машина резко начала тормозить, при переключении толчков нет, а вот при резком наборе скорости либо при отпускании газа после плавного набора скорости, толчки причём ощутимые, так проехал минут 10 после чего загорелся чек инжектора жёлтый значек. Бензин слил хороший залил не помогло, что это может быть? Заранее благодарен!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
А масло в АКПП давно меняли?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Коробка в аварии. Обычно проблема в плате. Надо почитать.
МерсОчкарь240
Владикавказ
Проблема из-за масла. Поменял масло частично 2 раза и проблемы нет. Плюс аккум был слабый, ток не корректно поступал к акпп тоже поменял.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Necromento
