Топливный бак
SLLIMM
Топливный бак, динамик
Захрипел левый динамик на передней панеле, подскажите, что где открутить, чтобы добраться до него?!
+После заправки начинает вонять бензином, осмотрев багажник, обнаружил подтёки возле горловины бака. Воняет пока есть бензина в баке 10+ литров. =) Как и чем лучше запаять?
Спасибо.
mazay
тонкой плоской отверткой поддеть полоску крышки динамика (примерно полтора см шириной, территориально ближе к рулю). получаем доступ к 2-м саморезам под крестовую отвертку. откручиваем саморезы, снимаем крышку и видим динамик. дальше думаю не сложно.
m124q
Неужто влезит.
Виталий 52
Cаляра, рулит!!!!!!!!!! за ходку за бугор 50 евреев получается, но в 124 бак маленький 74л надо 108л как у 140. Так вот товарищ говорил, что становится, но не верится что то.......Вот вопросик и возник............ типа....... нормально по всем креплениям становится,
profix by
W124 .250td. акпп.95г
есть еще вариант купить пассат в3 на 110 литров
profix by
а с баком автобизнес в руки , приехал снял свой померял от 140 ,там работы на пол часа
Виталий 52
100$ зарядили, в Литве 600 литов стоит, насчет Пассата подумываю, но на это ведро с гайками садиться не хочется, А МЕРСИК РУЛИТ по любому, это МАШИНА, переменял там всё с верху донизу,
profix by
так две ходки и отбил ,там еще порошка притариш ,телик жк или ноут .только бонусы
markosyan
Мерседес-Бенц, серия 124/Класс Е
Где можно приобрести бак (бензиновый) для / w124 / 1994г. / 220 / в Москве, недорого.
Заранее спасибо :)
ВладимирБайк
