Тормоза скрип
Sheikh
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в чем может быть причина.
Пробег 26000 км, GLA 200 2017, при торможении ощущается скрежет как на скорости так и при выезде из гаража.
Диски без борозд и изъянов, повреждений - нет!
Колодки передние галфер
Задние не знаю, но на них есть дата 05.17. Машина 2017 года, думаю, что не менялись ( я второй владелец).
Износ колодок минимальный.
При внешнем осмотре специалист никаких дефектов не нашёл.
Ездил на маздах: 6, СХ 5. Эффективность тормозов была очень приличная! А когда помоешь тормоза становились ещё лучше. Тут Мерседес, а такого эффекта нет!
Понимаю, что причин может быть много, самая первая, что пришла в голову попенять колодки. Вопрос на какие?
Подскажите какая может быть причина скрежета, если менять колодки, то что выбрать?
WDC1569431J426660
WDC1569431J426660
Есть информация о замене тормозных колодок на новый номер!
У вас стоят A0084200620 надо заменить на A0004203002
Sheikh
Я правильно Вас понял, сейчас у меня стоят оригинальные колодки, чтоб удалить скрежет их необходимо поменять, на предложенный Вами вариант.
Заменить только передние?
Скажите пожалуйста название этих плодокорм A0004203002
Sheikh
Передние
Задние
    70,9 КБ · Просмотры: 87
    59,7 КБ · Просмотры: 84
Sheikh
То есть мне нужно заказать передние колодки с таким артикулом A0004203002 и всё будет хорошо?!
Производитель имеет значение в выборе колодок?
Gosha678
На наждаке просить, во проблема. Вообще, качество оригинала стало очень плохое. Не факт, что оригинал не заскрипит.
Sheikh
Точить нет, но делать с этим скрипом что то надо…., спасибо за артикул.
Gosha678
Лучше бы они качество накладок поменяли, а не углы стачивали).
Gosha678
Если качества торможения нет, то конечно, точить там ниче не нужно. Тормоза у мерса всегда были хорошие.
NikNek
