ТРАНСМИСИЯ!!!!
хан
ЗДРАСТВУЙТЕ!!!
МЕРСЕДЕС Е240 97 ГОДА,АКПП!
МОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ МЕХАНИЧЕСКУЮ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ???????????????????
СКОЛЬКО СТОИТ МКПП И РАБОТА!
ВИН: WDB2100611A530657
Супермодератор
Эти Ешки (с мотором 112.911) шли и с МКПП 717.463. Ничего невозможного в этом техническм вопросе нет. Но одной стоимостью коробки (с работами) не обойдешься. Там еще кое-чего переделывать придется. Донора однако, надо..
хан
КАК ДУМАЕТЕ ДЕШЕВЛЕ НОВЫЙ АВТОМАТ ПОСТАВИТЬ ИЛИ НА МЕХАНИКУ ПЕРЕКИНУТЬ
Супермодератор
Новый автомат найти нереально. Как и МКПП. Стоимость восстановленных коробок на заводе по екзисту: для МКПП, для АКПП. Но можно выполнить качественный ремонт АКПП в районе 1000 баксов-евро с работами, если коробку не разбило напрочь.
koka999
Судя по вопросу о замене, АКПП разбило в кашу. Покупай Б/У от 30 000 или капиталка от 75 000. По опыту, Б\У- выброшенные деньги, если не была в переборке. Вопросы о АКПП-отвечу.
хан
нет акпп не вкашу,работает нормально,единственное при торможение не большие толчки в зад!
Супермодератор
Тогда в переборку - и вылечишь коробас однозначно!
хан
а если нет в городе официалов,можно к любим,или лучше же у офицалов?и где дешевле не подскажите?
хан
толчки идут на d и на некоторых скоростях,но когда тормозишь плавно вроде норм,и когда педаль тормоза в пол тож норм,а в среднем положение когда машина почти остановилась идет толчек где то сзади,но N вроде все в порядке,примерно что это может быть?
Kimiixxs
