Требуется совет и помощь!!!
Олег 47
Сложилась ситуация!Недели три назад,все работало отлично,поменял АКБ,и батарейки в ключе на МВ210 2001года,раньше при нажатии на закрытие дверей с чип ключа,срабатывали поворотники и машина закрывалась!Сейчас подходишь открываешь,поворотники мигнули машина открылась!Проблема:перестала закрывать центр.замок с кнопки в салоне,при открытии дверей не включается свет в салоне,а с кнопки на потолке включается!При закрытии с чип ключа не срабатывают поворотники!
Олег 47
Сложилась ситуация!Недели три назад,все работало отлично,поменял АКБ,и батарейки в ключе на МВ210 2001года,раньше при нажатии на закрытие дверей с чип ключа,срабатывали поворотники и машина закрывалась!Сейчас подходишь открываешь,поворотники мигнули машина открылась!Проблема:перестала закрывать центр.замок с кнопки в салоне,при открытии дверей не включается свет в салоне,а с кнопки на потолке включается!При закрытии с чип ключа не срабатывают поворотники!Заранее всем спасибо!!!
Serg2005
ML-350
Начальник
Обычно повороники не срабатывают если дверь какая то не закрыта. Но может и ключ отвязался
Mers-Bz
Ничего страшного, просто настройки сбились. Можно восстановить самому, где-то было на форуме в разных темах, поищи. Ну или через комп.
Олег 47
Может если не сложно подскажите где искать или ссылку,искал что то не попадалось!
Олег 47
Всем спасибо,не работал концевик водительской двери,приклеил кусок пластмасы на дверь и все работает!
Ерма
