Треск при запуске m271evo
Doomsdaystyle
W204 c250 cgi 2010 года рестайлинг
Доброго времени суток участники форума,vin WDD2040471A488010...проблема следующая...абсолютно непредсказуемо,на холодную или горячую при запуске проявляется треск в течении 1-2секунд похожий на цепной но по ощущениям громче...фазовращатели,цепь,натяжитель,успокоители и тд менялись 20 тыс назад строго все оригинал...недавно проверял снимая клапанную крышку,все стоит четко по меткам,натяжение цепи отличное,ошибок по распредвалам нет(по двигателю вообще нет),работает все ровно,прет как танк но вот этот треск не дает спать по ночам,происходит абсолютно рандомно(может несколько дней не проявлятся а может через запуск трескануть)...точно уже непомню но ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО начал это замечать после замены приводного ремня...пожалуйста толкните в нужном направлении
bigat69
Может муфта генератора.
Alexr999
