Трясется корпус воздушного фильтра
Ризван
W207
Добрый день!
Вот такая проблема. Подскажите у кого такое было и как лечили?
DimanzhZh
w212 e350
Я бы подумал на подушку двиг.У дизеля вечно что нибудь трясется))
Ха.Я уж подумал дизельный.Громко очень работает)
Крымчанин
Дизельный Два
Проверить впрыск и проверить крепления фильтра
Ризван
W207
точнее можете описать? и какие звуки издает или что? или трясет так, что он слетает?
Из-за его тряски колбасит пластиковую крышку двигателя, от этого и звук. При этом сам двигатель не трясется. Вибрация идет от корпуса фильтра. Где-то читал, что официалы говорят это нормально, в чем я сильно сомневаюсь. Проехал с этой вибрацией 8000 км, ошибок нет.
sergej987
s211 e240
Я бы снял корпус фильтра , навеняка что то откручено или сломано.Даже если мотор колбасит филтр так не должен болтатса.
И подмотать изоленту обратно вставить.
DimanzhZh
w212 e350
у меня звук треска когда обороты добавляешь.. на чуток и трещит..искал что это..нашел. у меня V6 идут два патрубка воздуховода..вот один из них трещал..пластик об пластик.. чуток его повернул и звук пропал.
ВладимирБайк
