Троит, дымит 271 мотор после замены цепи ГРМ.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Я честно сказать и не пробивал VIN, как морозы пошли повально один за одним едут и и едут 271 на замену комплекта грм. Муфты уже складировать некуда. Вот и тут 271 так 271, суть его проблемы в принципе это не меняет.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
А натяжитель в 271.8 можно очень просто взвести и поставить повторно.
Взвести то можно, только вот скажите мне, ответственность за его не отстрел потом будете брать Вы и клиенту говорить хотели как лучше?! Когда это идет на потоке и ты даешь гарантию на свои работы, эксперименты излишни.
Ивашутенко евгений
C230 компресор
Ещё подскажите если я ввставлчю 1 цилиндр вмт а на шкиву коленвала метка стоит на 8 гр. По ходу вращения двига это так и должно?
Hermes
C207
Так он написал в разделе 203.
На него разве ставили 271.8?
Hermes
C207
Какой у тс поток?
У него одна машина.
время на взведение- две три минуты.
Конечно можно накосячить и он не активируется.
Ну так можно и новый забыть активировать.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Какой у тс поток?
У него одна машина.
За этот месяц машин 18-20 с одной и той же проблемой разгребли. Как морозы так начинается веселье. Про повторную перезарядку могу только порадоваться за Вас и за тех кто под это подписывается.
Hermes
C207
По идее нет.
По моему стоит зафиксировать таки рв штатной планкой и посмотреть где окажется метка от и "отвертка"
Hermes
C207
Когда приезжают люди с пробегом хотя бы тыс 40, то взводить натяжитель сродни повторному использованию презерватива.
Но если натяжитель не прошел и 1 км, менять его на новый- бред полный.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Не знаю было всего один раз чтобы новый натяжитель приехал отстреленный. Меняли без всяких проблем. Я вот даже в голове не могу представить как натежитель не прошел 1 км? То есть грубо говоря, механик допустил косяк при установки меток и начинается банальное скрытие этого факта путем, перезарядки и тому подобного. Дабы не выставлять клиента на бабки. Тут да при таких условиях ход Ваших мыслей понятен. Я еще могу понять когда на своей машине, видимо Вы еще не попадали на более дорогостоящий ремонт в следствии "да и так сойдет". У нас был случай когда так же кулибин решил рациональные методы решения вопроса предложить. В итоге замятые клапана и ремонт на 100. Ничего, теперь думает когда что то делает.
Hermes
C207
Речь не о теории, а о тс, который не может начать ездить, так как есть некая проблема.
Ему был дан совет насчет одноразового натяжителя.
Забудем на секунду, что у него мотор другой.
Ему нужно переставить цепь.
Зачем ему менять натяжитель, который не прошел и 1 км, если его можно взвести?
Впрочем стоят завязать этот спор в этой ветке.
Он не относится к мотору тс.
Hermes
C207
Да тема не про то пошла уже. Вмт и от должны совпадать ?
Давай пойдем от печки.
Может стоит попробовать оригинальную технологию ремонта, раз уж иные способы не дают результата?
Изначально нужно было изучить положение меток.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Тебе давно уже дали ответ по теме. Найди стопорную планку для распредвалов, выстави ВМТ по коленвалу. Накинь цепь и прокрути мотор в ручную, посмотри что ничего не задевает и клапана не встречаются.
Ивашутенко евгений
C230 компресор
Да дело было не в бабине. На один зуб об...ся на левом распредвалу, завёл все нормально.
fear75s
Хз, себе решил помять цепь по причине секундного (1секунда) треска. Думал растянута цепь и хана муфтам. Но когда открыл то увидел что все в довольно в хорошем состоянии. Но поменял цепь, натяжитель. А мотор так и трещит. Но не всегда,
Hermes
C207
Мотор 271.9?
Grafon
