троит при резком нажатии на газ
Genadi
wdb2032811f493710
Здравствуите , МБ win.WDB2020201F700457 , c200 , 1998 , пробег 64000км
При резком нажатии на газ , двигатель троит , а потом набирает обороты,помыли заслонку , поменяли-свечи , дмрв,катушки , ВВ провода и наконечники свечеи,не помогло.Сделали адаптацию заслонки . Когда повышаешь плавно обороты етои проблемы нет , но примерно , когда держишь непрерыывно на 800-850 оборотах двигатель начинает работать неровно , как- бы с перебоями.
сергей___
проверь давление бензонасоса,давление в рампе.но может еще быть дорожки потенциометра графитовые изношены,в этом случае замена блока дросселя.
Лихо пробеги скручивают...На машине 98 года пробег 64000 ????
Проверяйте противодавление в выпускной системе.
Какие графитовые дорожки на 111 моторе....???:mad:
сергей___
привет.как какие дорожки?ты когда нибудь разбирал блок дроссельной заслонки?там 4 графитовых дорожки,и когда 2 из них в положении нуля протираются машина начинает мозг выносить.у меня такое уже было.
stranikmiha
w124 2.3 w124 2.0 w210 2.0 w210 3.2 w211 3.2 4матик
проверь катушки зажигания
ВладимирБайк
