У кого 272 мотор(ml,r,e выпушенные до 2007 года) ОТЗОВИТЕСЬ!!!!!!
M@ster
мне слегка непонятна суть данного диалога, но по вашему мнению -это вполне целый вал ?
объясню свою логику суждений.
1 цепь менять на 150 -это был совет,так скажем, специалистов ,сам затянул
2 до 170 ткм никаких предпосылок для замены цепи не было
3 загорелась ошибка "...регулировка фаз по правому ряду цилиндров" -справка о ошибке указала на цепь и балансирный вал
4 мотор вскрыт
5 цепь растянута на 1-1.5 см (примерно) , балансир изношен.
6 всё изношенное меняется и всё )
без страданий вроде "ой как дорого", без воплей "ой,конструктора накосячили" и прочего.Как выразился 1 человек на 3-й странице "просто поменяй и всё,как ремонт в квартире" Тем более,когда есть руки,голова,инструмент,место и WIS -это вообще не вопрос)) Вот ,как то так.
R350
R 350
Мотор 272, вин 4JGCB65E46A011564, чек загорелся на 235000 км. сейчас 245000 пробега, второй хозяин. Сегодня в сервесе сказали менять нужно только цепь, так как скорее всего бывшй хозяин с валами уже историю прошел. Замену цепи без вала оценили в 20000 р. за всё.
Вопрос:
Это реальная цена за данную работу в месте с расходными и запчастями?
kostkost
так как скорее всего бывший хозяин с валами уже историю прошел.
А если нет? Разберут и будете до заказывать?, или просто поставят новую цепь на изношенную шестерню, чек может и потухнуть на какое то время, пока новая цепь будет компенсировать своей вытяжкой смещение фаз. Есть ведь ошибки которые точно указывают на необходимость замены только цепи или всего сразу, ну и визуально эндоскопом смотрят на выработку звезды, на пробег лучше не ориентироваться.
  • Мне нравится
Реакции: R350
M@ster
вообщем то да, смотреть нужно по-максимуму.А по поводу ошибок , у "стара" любая ошибка,связанная с фазами -однозначно проверка звездочек и магнитов .ТОЛЬКО растяжение цепи он не увидит.
Serg2005
ML-350
Начальник
На магниты стар дает конкретную ссылку, цепь и звезды тут ни причем
kostkost
Ну магниты можно поменять на новые образца, не дожидаясь ошибки по магнитам
R350
R 350
А у кого нибудь, на двигателях до 2007 г.в. родные магниты и звезды выхаживали 250000 км.? Я облазил весь нет, везде пишут что, более 100 000-170 000 км не выхаживают. Да и сказали мне о том что скорее всего обойдется только заменой цепи, так как, стоят пломбы в виде белой краски, не заводской, на болтах передней крышке двигателя. Видно что офицыалы уже двигатель вскрывали.
Заказываю на всякий случай все (цепь, звезды, магниты и тд.) у дилера, чтобы можно было вернуть то что не пригодится. Через неделю загоню. Время покажет.
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Не дает Стар никаких ссылок на магниты. Есть рекомендации по первоочередной замене магнитов при появлении ошибок 1200 и 1208.
kostkost
у меня магниты на левой стороне, дали ошибку на 86000 км, поменял все 4 не дожидаясь
kostkost
магниты, прежде чем заказывать, посмотрите на номер ваших, может уже поменяли до вас, тогда и заказывать не надо
  • Мне нравится
Реакции: R350
Serg2005
ML-350
Начальник
Последний родной магнит старого образца заменил на пробеге в 212 тык.
maikl_dizel
Вот мой вин WDC1641861A056095
подскажите что меня ждет с мотором!!!!!!!!
и еще при ремонте собственными силами (замена вала) двигло надо снимать?
и может у кого фото отчет имеется?
Serg2005
ML-350
Начальник
Двигло снимать полюбому, а там замена жиж всяких и фриона в кондее, сами не сделаете, да и адаптацию нужно будет делать старом.
По номерам поблемных двигателей в теме все написано подробно.
M@ster
двигло снимать,фреон выпускать смысл? открутил компрессор и пусть он валяется, ... работы дохрена,вряд ли там можно зафотоотчётить))) WIS обязалово ,иначе дров наломаете.Там всё подробно описано
egor061279
Ошибка 016и 017
У меня МЛ 350,164 куз. 2005год. При диагностике покази ошибки Р016 и Р017. Подскажите, способ решения, или спеца.
albatros
GLK, МЛ350 W164
kostkost
Сообщение от ppaxel
Добрый день, уважаемые форумчане!
Имеем MB ML w164, vin 4JGBB86EX6A118012, 130000 км
Пару раз выскочили ошибки P1200 и P1208. После замены масла, дней через пять начали выскакивать ошибки P0016 и P0017. Еще дней через 10 начала появляться только ошибка P0016. В чем отличие P1200,1208 от P0016,0017 в плане дальнейшего ремонта?? Предыдущий хозяин авто - мой друг, на машине ездила его жена. Он уверяет, что менял балансировочный вал со всеми сопутствующими на 90000 км. Ездил на диагностику в три хороших профильных сервиса (называть не буду), но все говорят разное Подскажите, что может быть?
Ошибки 1200 и 1208 соответствуют 0016 и 0017 .
А на деле у вас известная проблема...
Расстрою, но на 99% это говорит о том, что изношено зубчатое колесо приводной цепи балансировочного вала...
Решение: В сервис на замену, в вашем случае балансира...
Хотя есть малая вероятность того что просто цепь растянута...
поиск рулит
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Сообщение от ppaxel
поиск рулит
УХ ТЫ!!!! Спасибо, что нашли и посоветовали!!!:icon_e_smile:
Жабраил
Ребят, помогите пожалуйста!!!!!Накрылся двигатель(((( говорят на блоке большие задиры, в результате чего масло ест как комбайн. Нужен движок 272-ой на 211 3,5 л. Если есть, можно без навесных агрегатов. Мне предлагают, но все дорого. Если есть варианты отзовитесь
Kimiixxs
