У кого есть вопросы по развал-схождению, обращайтесь!
Dim73
Добрый день. Подскажите, после замены передних амортизаторов на W212 требуется регулировка развал-схождения?
Natural gaz w212
Купил в апреле 2017 года 4 новые шины Continental 225/55/16, на днях заметил, что правое заднее колесо практически полностью стерто по центру до ограничителей протектора. Что странно - это только на одном правом заднем колесе.
Сразу говорю, что развал-схождение показывает, что все в отличном состоянии(официальный сервис МБ), давление в во всех шинах одинаковое.
Но судя по шине, всетаки где-то что-то не в порядке. При движении, а точнее когда проезжаю через ямы или лежачие полицейские тогда чуствуется занос в сторону. заметил что "попу" закидывает иногда на неровностях (типа стыков на мостах и т.д.).
В чем может быть проблема??? Подскажите
ACHIR
c180 2011 wdd2040491a601538
Параметры сход-развал подскажите!
W204 2011 год
Danil.Bratsk
VIN (Frame) - 1240281C164002
Производитель - MERCEDES
Модель - E-Class (W124)
М
Компы
Sergio Weber
Но судя по шин
Sergio Weber
Вопрос.Сделали сход развал. Ощущения неважные влево чаще выкручивает руль, расход больше на 500мл.-1л.сбрасываю данные за май( отличный результат),сентябрь- плохой.переделывали несколько раз,результата не достигли отказались делать дальше.частый увод влево.подскажите плз. Причину(ы),и их устранение.спасибо заранее!
Sergio Weber
hibinyru
v-class 2014
Добрый день
после установки проставок на W447 кузов необходимо сделать сход-развал. Ближайшие дилер 1200 км. Никто из местных, без спец.прибора Mercedes (как я понял инклинометр) не берется. в Мурманской области его ни у кого нет. Есть ли выход из данной ситуации? может можно как то замеры сделать без оригинального прибора?
Demon6087
Добрый день. Мерседес w220 интересует , регулируется Кастер и развал или только схождение?
OlegTour
Всем привет! Подскажите кто нибудь знает возможно ли как то подрегулировать развал на задней оси w204? вследствие заноса был небольшой удар в колесо, об бордюр, перпендикулярно движению. Рычаги на вид целые ничего не стучит. Может ослабить нижние рычаги и попытаться ломом подвигать? и какие именно?
Правое колесо в плюс пошло
RAIN5297
Insignia
Нет замеров уровня кузова - нет нормального сход- развала!
RAIN5297
Insignia
Рычаг, кулак, подрамник. Если визуально не видно, начинать с рычага.
OlegTour
А какой рычаг именно? нижних там два. Тот который потоньше ослабили когда крепление, съехало схождение, но развал не тронулся даже.
    45 КБ · Просмотры: 512
    41,9 КБ · Просмотры: 503
RAIN5297
Insignia
Низ колесо ушел к кузова, там все зажато внизу, че там тронется
Andrey br.
