Удары! Кто виноват АКПП иль что то еще?
mers460
При включении заднего хода - удар и стук такой достаточно громкии....Грешу на подушку двигла заднюю, на эл.муфты кардана... и еще вчера заметил в месте где кардан входит в задний мост течь масла, ведать сальник! Из чего удар и стук!!! Ище диски тормозные задние достаточно изношены примерно 1.5-2мм с каждой стороны, может ли это быть из-за того что тормаза недостаточно удерживают??
mers460
Вперед толчок более приятный и стука нет!
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
думаю что АКПП а звук удара потому что наверно есть люфт кардана но это не эластичные муфты так как стук громкий. :)
Johnsonnew
надо поднимать машину и шупать кардан , либо крестовина люфтит либо эластичная муфта...
mers460
На выходных поднимал "задницу" пробывал крутить колесо, чето мне показалось очень большой люфт, какой должен быть люфт?
Johnsonnew
к сожалению мы тут не чувствуем..... лучше не зад поднимать а машину целиком и крутить руками кардан...
mers460
не,не..... я за колесо крутил, так вот колесо люфтит на 10-15 градусов!
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
а кардан при этом люфте 15гр поворачивается? если да то редуктор непричем :)
VitaBol
Если подушки движ. то удар при движении в вперед поскольку просаживаться в основном правая, при движении назад опоры подрамника или саленб. подрамника. Их там 4 штуки. Я тоже долго грешил на муфту, пока по очередности не поменял подушки движ., и саленблоки подрамника. Лучше конечно видеть и слышать чтоб диагноз однозначно ставить. А так меняй по очередности, начни с подушек движ. если их не меняли последнии 50-100 тыс. км. в зависимости от производителя. То их однозначно менять надо, а там смотреть следующию причину.
Схему подрамника можешь посмотреть здесь
http://elcats.ru/mercedes/image.asp?ag...p;vin=&ml=
dzhafar
