Упал Can и электрика. 221.177 S63 AMG L
DDex
Всем привет, может кто-нибудь сможет подсказать куда копать? Имеется баржа 221.177 S63 AMG Brabus 2008 года.
VIN: WDDNG77X88A175038
Не работает Ц.З, не заводится с ключа (не крутит стартер), не работают кнопки управления кондеем, сиденьями, окнами и открытием/закрытием ц.з.
Не все блоки отвечают на диагностику. Прилагаю отчёт полного сканирования системы.
Со слов владельца началось после дождя. Явных следов коррозии пока нигде не обнаружил.
На данный момент успел проверить сопротивление can шин между блоком EZS, gateway, передним sam, кондеем, и в разделителях под рулём (ничего криминального не обнаружил). Завтра буду смотреть осциллографом.
ИМХО, подозреваю что помер gateway. На сколько вероятно и как конкретно проверить?
П.С. при кратковременной подаче + на голубую клемму (место для предохранителя) переднего левого Sam, авто заводится, но после того, как заглушишь - остаётся гореть свет (пока не сбросишь АКБ) - собственно, так его и вытащили из подземной парковки
  • Roni 1.pdf
    376 КБ · Просмотры: 314
DDex
Смотрел с осциллографом, выявил, что провод идущий к переднему Sam обрушивает линию can.
Проверил передний Sam и выяснил, что он в порядке, к.з. линии после Sam.
Отсоединённый жгут с линией Can (кор./жёл. и кор. провода) уходят обратно в салон.
Ошибки по мультимедиа и климату не в счёт, панель снята и он естественно отсоединён.
Не могу снять сидения и приподнять коврик. Подскажите пожалуйста, где копать дальше?
  • MERCEDES(Диагностический код неисправности)_982691152640_202.pdf
    375,5 КБ · Просмотры: 202
DDex
Ап:
За вод. Сиденьем сзади в клемнике (на него приходит пресловутая шина с переднего блока Sam) нашёл уходящую витую пару CAN (кор. И кор./чёр. провода. При её подсоединении, опять падает can.
Подскажите пожалуйста, куда уходит кор./чёр и коричневая шина (витая пара) с клемника позади вод. Сидения.
    372,8 КБ · Просмотры: 549
Dukesha
Ап:
На такую же колодку за правым передним, если уж беретесь делать такие машины, то надо уже озаботиться букварями :) тем паче что для машин американского рынка есть элементарный справочник по схемам и местоположению элементов авто!
DDex
Спасибо, с букварём пока проблемка да и в основном япы и ваги в сервисе обслуживают. Вот и приходится выкручиваться. Сам ненавижу так работать... (
DDex
Завёл, почти всё работает...
Уважаемый, не будете ли столь любезны прислать схемку соединений для x30/33... В нём одна из шин ложит can, из видимого задняя левая дверь не полностью работает (безключевой доступ только на ней точно не работает) не от этой ли колодки часом туда идёт витая пара?
Dukesha
Они там все коричневые/коричнево-красные!
Dukesha
Нет на этой колодке кана на левые двери, они с левой колодки на левые двери идут!
Панорама работает? Крышка багажника с кнопок открывается/закрывается?
Какая пара по счету сажает (5-я пара свободный штекер, черно-коричневая 7)?
  • Мне нравится
Реакции: DDex
DDex
Панорамный люк не успел проверить, багажник с кнопок на крышке и пульте на ключе работают. Какая пара утром посмотрю, вроде из первых (ближайших к чёрно/коричневой витой паре).
Пока что прилагаю последний скан систем...
  • roni3.pdf
    377,2 КБ · Просмотры: 309
Dukesha
Черно-коричневая седьмой штекер, а всего в ней 13:)
Возможно они не попорядку, тогда на колодке циферки с номерами должны быть.
На схеме колодка начинается с 7, далее 1-13, 5 пустая.
DDex
Видать, до меня тоже лазили, всё перепутано...
Вот в этот жгут уходит
П.С. в салоне не работают только безключевой доступ задней левой двери и кнопки памяти положения сиденья переднего пассажира (последнее возможно ввиду отсутствия инициализации).
Пойду копать в багажнике...
А Стара у вас я так понимаю нет?
А то по Стару бы показал какой кан у вас отключен!
А ещё - под задним сидением блоки с каном есть
И как правило там дохнет блок телефона. Так что не обязательно сразу в багажник лезть!
DDex
Да, стара нет. Работаем с Launch x431 pro
АП.
Тысяча чертей! Блок парктроника!... (Затёртая цензурой 15 минутная тирада матом) - всё в блоке сгнило в труху, а внешни всё сухо и ни следа воды или коррозии...
Dukesha, masterw220, большое спасибо за подсказки!
Обращайтесь ежели что!
  • Мне нравится
Реакции: DDex
sozo
