уровень масла (солярка в масле)
Михаил17
грузоперевозки,
С начало надо смотреть под клапанной крышкой, когда снимешь протри все гайки форсунок и все штуцера обратки д/т,насухо тряпкой, потом заводи и на холостых оборотах смотри где капает д/т,обычно из под гаек трубок высокого давления, не дотянул или трубка в посадочное место не встала,еще бывает штуцера которые крепят сливную трубку обратки. После разборки и сборки это часто бывает,всегда надо проверять эти моменты.А форсунки тут не причем,99% это утечка в этих соединениях.
max061
Было подозрение на один болт обратки, снял крышку, Протер все накинул тряпку на коромысла, чтоб масло меньше летело и на холостых смотрел и подгазовывал, но ничего не видно и так раз пять протирал насухо, пережимал шлангочку обратки ничего, плюнул на это решил просто протянуть и когда болт на который грешил начал тянуть без усилий он пополам на отверстиях и отвалился, а ничего не сочилось и не капало. Надеюсь в нем причина была, сделаю рейс посмотрю, как будет.
Михаил17
грузоперевозки,
Эти штуцера надо тянуть без фанатизма с помощью маленькой трещетки, они очень слабые.
цса
WDB61941415322736
Mercedes NG 2220,2220 L (OM 366.983)
я решил проблему заменой корпусов форсунок.было три штуки в запасе у знакомого-поменял три-тоже самое.потом еще три поменял и все наладилось-солярка в масло перестала поступать.хотя на стенде проверял их несколько раз.возможно при нагреве начинала сочиться соляра
max061
До ремонта все было нормально, теперь не очень, сегодня до Москвы добрался вроде уровень не поднялся, но машинка ехать по прямой отказывается, как будто привязана на 75 км/ч , нога устала на гашетку давить, может топлива добавить
ВладимирБайк
