устал хлопать дверьми на W210
kolesnikov
E240 97г. с 05.10г.
инженер связи
Доброго всем здоровья.
Друзья мерсознатоки, как правильно отрегулировать замки на дверях?
У меня если не хлопать дверью, она как-бы отскакивает назад и остается закрытой на один щелчок замка. Напоминает несколько ушатанную шестёрку ВАЗа. Пробовал сам регулировать- не получается этот отскок убрать. Есть ли какие хитрости при регулировке замков или петель? Что то я в инете подробностей не нашел.
Mers-Bz
Только водительская? Есть ли видимая выработка фиксатора замка (скобы)?
Serg2005
ML-350
Начальник
Мерсодвери всегда закрывались тяжело и глухо, по крайней мере на 124 и 210. На 164 не так.
Johnsonnew
Если окна приоткрыть закрывается легче?
kolesnikov
E240 97г. с 05.10г.
инженер связи
отвечаю всем
небольшая выработка на скобах есть, но уже поменял местами справа налево и наоборот, при открытых окнах закрывается легче, но все равно с усилием.
Marfil
W414
двери, это не бага - это фича..
Johnsonnew
отвечаю всем
Значит прочищайте все вентиляционные отводы и трубки. Проблема в вакууме.
kolesnikov
E240 97г. с 05.10г.
инженер связи
Крузерок
E200 CDI W210
Действительно, какие именно отводы и трубки почистить?!
casatka741
MB 210/320 бензин АКПП,универсал
У меня такое было после замены двери вместе с замком. Визуально замок на "новой" двери был в идеале,при закрытии его отверткой работал отлично,но на авто закрывался с большими проблемами. Как только не регулировал,да все без толку. После всех мучений перекинул замок от старой двери и все стало работать без вопросов,как положено.
А нельзя ли ссылочку, где они находятся.
Я так понимаю,что речь идет о отверстиях в багажнике, в низу в нишах, закрытых подвижными пластиковыми крышками. Они не позволяют создавать избыточное давление в салоне авто.
ВладимирБайк
