утечки масла
erofeeff.vladimir
В200 246 12г. пробег 11900тыс.км. на гарантии, скоро первое ТО. возникла такая проблема. заглянул под капот и увидел пятно от масла на пластиковой защите с левой стороны . испугался. посмотрел масло в норме больше половины. заехал на яму снял защиту. подтеки масла есть. поддон целый, защита пластик в этом месте имеет легкую потертость. насколько можно просмотрел снизу вверх , откуда то выше пропуски там есть масло тоже. через прокладку гдето. незаметное просачивание. сверху на двигателе не видно. ремень сухой. не бил , не перегревал!!!! если бы поддон то верх был бы чистым. знатоки что может быть....какие мнения...
erofeeff.vladimir
понял что мнений нет. рядом официалов нет. все закрыто не видно, что там может подтекать. надо выбираться до официалов.
erofeeff.vladimir
съездил к ОД . сняли пластик промыли двигатель , погоняли, погазовали - утечек масла не увидели . масло поменяли - сказали потом еще приедишь - понаблюдаем. я потребовал чтобы отметили что утечки не ликвидированы - они ведь есть. на этом разошлись.
EVG0905
