Ведет в сторону, бьет руль
STEP73
Mercedes-Benz 814
Меняли мне шкворня + ревизия передней подвески с заменой сайлент-блоков, замена рулевой тяги и наконечников. Было это год назад. После замены сделал развал-схождение.
После всех процедур машину тянет вправо, а также бьет руль (на прямой дороге руль бегает вправо-влево постоянно). Причем, если руль отпустить на закруглении дороги вправо чтоб она сама типа вправо поворачивала, то руль вроде не бьет. Думал мне схождение неправильно выставили, сейчас съездил к другому развальщику и он сказал, что все в порядке, в регулировке не нуждается. На груженой машине вроде как биение руля усиливается (или просто что машина тяжелая становится так кажется :), тоже самое при торможении, когда на перед приседает).
Резина год назад была новая. Износ почти равномерный, но на ПРАВОМ подъедены внешние кубики.
Куда копать нужно? Может ли быть дело в резине? (стоит кама)
PS. Так и езжу год, как лох:icon_redface:
Михаил17
грузоперевозки,
Надо проверить колеса,отбалансировать и когда будет вращаться колесо посмотреть на его вращение,может диск восьмерит,или яйцом колесо.
STEP73
Mercedes-Benz 814
Вот и папа меня склоняет к замене резины. Это не вопрос, конечно, но два колеса напрасно не хочется менять))
Поеду на шиномонтаж
Диски новые, им тоже год
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Когда кубиками ест 100% балансировка. Биение удается убрать заменой ступичных подшибников которые на первый взгляд хорошие. Но на больших машинах органолептическими методами не реально продиагностировать сткп подшибники. Так что резина думаю не причем, поставте сзади рези и прокатитесь зачем менять ?
Zenik
На каме у всех так, она просто не ходит, правда за 17 колеса не знаю а на 16 не ходит
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
На 19 и 22 нормально всё. У мня одно старое бридж а др новое кама и ничего не бъет .стояли старые бриджи било менял на новый ханкок ничего не изменилось заменили ступичный на станции и всё перестало . Старые подшибники
отдали износа я там не увиде на всяк случай оставил в ЗИПе хотя в сознании что они мертвые
Игорь Киль
У меня похожая беда. На прямой все отлично. В небольших поворотах начинает руль бить со страшной силой. Что делать даже не знаю.
STEP73
Mercedes-Benz 814
Забыл отписаться по своей проблеме. Поменял резину - все стало нормально. Привет КАМА, отходила тыщ 70, правда с постоянным перегрузом
Ответы
Просмотры
4 тыс.
dzhafar
