вентилятор ОЖ двигателя
nana-88
Доброй ночи мерсоводы! Подскажите пожалуйста вентилятор охлаждающей жидкости включается всегда или при определенной температуре? :icon_e_smile::icon_e_smile::icon_e_smile:
CL500
при достиженииопред. температуры- путем вискомуфты. либо через эл. датчик температуры. если у Вас второй вариант- и не вкл. нужно проверить корректность работы датчика- очень часто закисает из-за несвоевременной замены охладителя. как правило помогает промывка системы. если первыфй вариант- проверяетсмя работа вискомуфты( на форуме часто описывается как) если не работает муфта- то замена
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
вентилятора включается от датчика температуры ОЖ и\или от датчика
температуры\давления хладагента в системе кондиционирования.....
если нажата ЕС, то будет включаться только от температуры ОЖ, при не нажатой ЕС работает постоянно, скорость регулируется безступенчато, в зависисмотси от показаний датчиков
nana-88
gesha, Доброй ночи! У меня вентилятор вкл. с запуска двигателя и работает постоянно. EC выкл. значит все в норме
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Vinchesster
