Вентилятор подключение 4.0 biturbo
Yan767
Все добрый день . купил машину , все бы хорошо но в пробках температура растет , один раз потек антифриз с бачка . начал смотреть че и как выяснил что не работает вентилятор . снял его а он вообще не подключен , провода на нем просто обрезаны .
Но фишек я не каких не нашел к нему вообще , все перерыл .
как и куда его подключить и какие провода на нем куда идут ?
фото прилагаю
    941,2 КБ · Просмотры: 158
фото прилагаю
Для начала хотелось бы ВИН узнать!
И что это такое 4.0 битурбо? Я такой только CDI знаю
Yan767
    1,4 МБ · Просмотры: 179
    343,2 КБ · Просмотры: 174
    532,8 КБ · Просмотры: 169
Глядя на отрезанные провода скажу - Вентилятор у вас не родной!
На родном должно быть всего 4 провода! При чем только 2 из них толстые! У вас 3 и штук 5-6 я вижу тонких!
На всякий случай вам фото куска схемы с вашим вентилятором! Ну и схема сама!
  • 220128ентилятор.pdf
    400,4 КБ · Просмотры: 151
Yan767
Ну возможно и не родной , я так и брал , но датировка на нем выбита такая как и на всей машине и По вину
и ещё ,он же на климат тоже идет ? Или нет ? Просто климат у меня работает как положено
Идет и на климат! Но климат у вас работает пока холодно! Хватает естественного обдува радиатора!
А кроме датировки есть серийный номер? Просто посмотреть от чего это чудо!
Yan767
Климат работает и в жару , но если в пробке стою то до 105 где то греться начинает , поеду сразу падает
вот маркировка ,по
креплениям полностью подходит
    12,5 КБ · Просмотры: 169
Yan767
    134,5 КБ · Просмотры: 170
Вот теперь все понятно! У вас на вентиляторе отсутствует блок управления вентилятором!
У вас судя по предыдущим фото там ДЫРА и провода отрезаны именно после блока!
Вот так должен выглядеть:
И номер должен быть A2205000293
Yan767
Посмотреть вложение 135172 Посмотреть вложение 135173
да посмотрел , у меня там дырка , и блока нет
Viktor ham
