Вентилятор радиатора работает всегда на максимальных оборотах
lp1462
W211
Marine Systems
Вчера утром столкнулся с проблемой - крутится постоянно на максимальных оборотах вентилятор радиатора, даже на холодную при включении зажигания без старта двигателя.
Прочли ошибку (10BF00 конструктивный узел 'M4/7 (электромотор вентилятора ДВС и кондиционера с интегрированной системой регулировки)' имеет обрыв.), но как диагностировать отказ без подмены радиатора или блока управления двигателем не понятно.
Предохранитель F215 под капотом цел, на пине 3 разъёма вентилятора 12в приходят.
Между пинами 1 и 2 12в тоже есть, что логично ибо вентилятор крутится:
Куда копать, чего ещё проверить?
W166, om642, WDC1660241A304790
RAIN5297
Insignia
Если я не ошибаюсь то он управляется шим сигналом, пин 4 желтый провод. Судя по ошибке этот сигнал до него не доходит и получается обрыв. Проверять целостность этого провода. Или вентилятору кирдык
lp1462
W211
Marine Systems
На неделе хочу поехать на подъёмник снять колесо, локер и добраться до разъёма. Это последнее чего придумал проверить.
RAIN5297
Insignia
Вы же написали что на пины приходит питание. до какого еще разъема?
lp1462
W211
Marine Systems
Который в блок управления двигателем вставляется, чтоб прозвонить жёлто-белый провод, по которому шим идёт.
RAIN5297
Insignia
Ах ну да, у них же раньше блок там стоял. И проверяйте плотность пинов другими пинами
RAIN5297
Insignia
Ну есть у вас в разъеме пины мама, вы берёте такой пин папа и вставляете его, должно быть всё туго как у молоденькой девушки
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Если провод YEWH на 4-м пине не отгнил то замена вентилятора. Как правило проблема именно в этом . Проверить можно мультиметром который умеет измерять скважность . На 166-х гниет проводка под передним левым локером.
lp1462
W211
Marine Systems
Проблема найдена - отгнил провод сигнала шим, но не на разъёме у 4 пина, а у самого электродвигателя вентилятора:
Всем спасибо за помощь.
mozartonline
