вибрация по кузову и толчки акпп
MBuser
E-class
Ага , а как решися вопрос?
Снятием коробки и ремонтом, ГТР и один соленоид под замену + масло и т.д., поэтому и говорю что масло уже поменять вместе с ремонтом, старое уже не заливается, я пытался вылечить заменой масла, 12 л. масла, фильтр + замена = деньги на ветер
Donpedro
Ваш утренний пинок, это не переключение передачи, а включение блокировки гидротрасформатора.
Поставьте акпп на однушку, и всё поймёте, на однушке передачи не переключаются.
pashkasakulin
Я тоже думал что блокировка , но почему на горячую это пропадает? Я опять же считал что соленоиду пофигу какая температура , и дергать должно постоянно Как на холодную так и на горячую , это не так получается?
Donpedro
А что по вашему ещё может реагировать на температуру?
Соленоид первый под подозрением.
pashkasakulin
я очень буду надеятся что это он , потому что в остальном вообще никаких претензий к коробке нет , идеально переключает , я кстати попробовал на первой покататься . действительно толчок на ней есть
Dimavans
Добрый день. Вообщем беда. Поменял масло в акпп с промывкой ушло 16 литров. 2.5 тыс все гуд. Проехал в одну сторону монотонно 650 км. Ехал обратно на обгон пошел с 80км были пинки(дрыгания) с оборотов 1200-1400 на больших ок. Сейчас по городу езжу если начать резко ездить дергает при разгоне на низких оборотах. И когла резко набираешь скорость потом скидываешь чувствует неприятный достаточно пинок. Что это может быть, интернет прочитал подобного нн нашел. Какие есть вврианты? 2.2cdi 2005гв
MBuser
E-class
только что обсудили, не поленитесь, прочтите мой пост #13 и последующие, там и возможные причины и метод решения
matviecs
W211
E320 бензин
win WDB2112821X165658
У меня тоже похожая проблема - на холодную но далеко не всегда дергается при переключении с 1ой на 2ую или с 2рой на 3тюю передачу.
Но далеко не всегда.
Летом и осенью такого вообще не было.
Масло в коробке менялось 45000 км назад.
Масло не грязное по щупу чистое и прозрачное.
Уровень масло на самодельном щупе после хорошего прогрева (проехал нагруженой людьми по горам вверх - вниз,
пробки город и трасса около 50 км)
при заведенном двигателе:
Parking - 8 см
R (задняя) - 7.7см
N - 8см
D - 7.7см
и при выключенном двигателе на паркинге 8.5см.
Для сравнения с оригинальным щупом, то самая максимальня отметка 6.4мм - это при температуре 80 градусов самая верхняя отметка.
А у меня получается 7.7 - 8 см - так это получается перелив!
Фото оригинального размера щупа найденного в интернете я прикрепил к письму.
Я сделал самодельный щуп и просто мерил рулеткой от кончика щупа сколько на нем масла...
Чем черевато перелив масла?
И для чего предыдущий хозяин это сделал?
Просто перед мной стоит дорогой вопрос про установку газа на мой дизель - это стоит очень дорого,
так вот думаю - мне нужно задумываться об продаже авто чтоб не попасть на пол стоимости его ремонта или ездить спокойно...
Мерс у меня - W211 E220 CDI 2003года
win WDB2110061A359044
    128,9 КБ · Просмотры: 701
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
купите нормальный щуп (или замерьте на СТО родным) и жизнь наладится
ps темку перечитайте внимательно, поймете где прокололись ТЫЦ
Donpedro
Фото оригинального размера щупа найденного в интернете я прикрепил к письму. win WDB2110061A359044
Если у Вас самодельный тросик, то ни чего не получается.
Потому что, оригинальный щуп НЕ УПИРАЕТСЯ В ПОДДОН!
Все ваши замеры не верны.
Для точного измерения, нужен оригинальный щуп!
matviecs
W211
E320 бензин
Спасибо!
Подскажите пожалуйста как мне по номеру вина найти мою коробку для поиска нужного щупа, а в будущем правильного подбора масла и других запчастей?
Donpedro
Спасибо!
Коробка 722.699
Щуп W140 589 15 21 00
Dimavans
Помогите в чем проблема. ошибка на 3 фото про муфту - статус- то открыто\то пробуксовка. на что грешить? то что бублику хана я понял, какие еще могут быть поломки? масло после замены с промывкой потемнело через 2 тыс.км. что делать? менять коробку или только ремонт бублика? спасибо.
    108,7 КБ · Просмотры: 568
    111 КБ · Просмотры: 583
    69,8 КБ · Просмотры: 554
Aslan_42
Dobriy den vsem. Nujna pomosh. Problema s qidrotransformatorom (bublik). Noviy ili b/u ne po kormanu. Nepodskajete qde mojno remontirovat bublik, qde to blije k nam (Azerbaydjan). Mojno v Gruzii ili v Maxackale ili ewe qde to. Esli mojno cenu toje xocu uznat, ctob poscitat, budet li viqodna mne?
MBuser
E-class
уже обсуждалось и довольно подробно, читайте форум
но если провести аналогию, то ремонт гидротрансформатора, это как покрышки наваривать, с той разницей что покрышка меняется за 30 мин, а чтобы поменять ГТР треть машины разобрать нужно, и всё ради этого "кота в мешке"! ...это настолько высокотехнологичный процесс, что нормально их реставрирует только сам Мерседес! ...дальше решайте сами
Aslan_42
Spasibo, forum cital, i ponal cto mne budet viqodna budet remont. Mne nujni kontakti mastera (v Gruzii, ili v Derbende, ili je v Maxackale itd.)
pashkasakulin
а после замены соленоида блокировки нужно делать каие то адаптации старом?
VDM_spb
ремонт МВ
Если речь идет о Y3/8y8 ( регулирующий эл.маг. клапан управления муфтой блокировки гидротрасформатора) - то нужно выполнить инициализацию.
Gavrik808
