Вибрация при переходе со 2 на 3 передачу
102mgb
доброго времени суток всем. Возникла проблема такого рода. При переключении со второй на третью передачу происходит прям мощная вибрация как будто где то что то клинит. И что самое интересное ставили контрактную акпп с пробегом 80к проблема присутствует на обеих акпп
wdbuf65j94a529109
102mgb
Вибрация только на определенной скорости оказывается, 54-60км в час
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет)на таких скоростях не будет переключения со 2-ой на 3-ю. А вибрацию проверить ходовую -кардан и соединения. ШРУСы и колеса отбалансировать
znatok65
через диагностическое оборудование отключить клапан муфты блокировки гидротрансформатор и выполнить пробную поездку, если рекламация в рамках пробной поездки не воспроизводиться, то копать в сторону работы блокировки .
-возможно попадание ОЖ в масло акпп, были проблемы с радиаторами
-возможно клапан блокировки
-возможно грязь в гидроблоке
-возможно гидротрансформатор
-возможно надо провести адаптацию муфты блокировки гидротрасформатора,
Адаптацияразделяется на 2 шага:
1. Адаптация по температуре охлаждающей жидкости
2. Адаптация в 3 диапазонах момента.
Yan310
