Вибрация в движении при повороте руля в стороны
krasiuk
Добрый день.Помогите пожалуйста разобраться в проблеме.W212 4matic E400,при повороте руля в любую сторону начинается вибрация по кузову,не важно вперёд ехать или назад,появляется при езде.Прямое-нет проблемы.Поменялось масло,сказали планетарку менять,поменял,проблема не ушла.Сказали после замены прокататься по кругу в разные сторону чтобы она смазалась,нет,тоже самое.Заранее благодарен.
krasiuk
Заменил ещё подшипник в раздатке,масло по каталогу,оригинал.
tclassica
сервис Mercedes-Benz (Москва)
Супермодератор
Сервис мерседес
Самое простое и банальное - проверить колёса. Сделать балансировку. Затем, если всё нормально с ними - попробовать сход-развал. Если нет, то смотреть наружные гранаты.
krasiuk
Сделать балансировку- не в колёсах дело,менял с другой машины
попробовать сход-развал - машину не ведёт в стороны,балансировка в норме
смотреть наружные гранаты - мне кажется если бы в них была проблема,они бы хрустели
krasiuk
Никто не в курсе,после замены планетарки,надо на подъёмнике сделать типа калибровки(типа зажать ручник и в драйв)?Есть одно видео где человек расказывает про GLK.У него точно такие симтомы как и у меня.
Zuza
Как решил проблему?
Serjbi
