вискомуфта
Вячеслав911
Мерседес 817
Пожалуйста, под Вашу цельную муфту:
Ваша родная вискомуфта либо MERCEDES NR. A 366 200 42 23 (ø 600 мм),
BEHR-HELLA NR. 8MV 376 730-261 (старый номер BEHR NR. 6200262)
Подшипник в муфту MERCEDES NR. A 366 200 42 23 идёт MERCEDES NR. A 001 981 60 27,
TS3-EC-DF1301LUA (65X100X33/40.5) FA. NTN
Силиконовое масло в вискомуфту MERCEDES NR. A 366 200 42 23 идёт MB NR. A 000 583 21 35, объём заливки 34 см³
Если не найдёте родное, можно взять его аналог по VOLVO 1161307 или TOYOTA 08816-03001
Наборка на замену с пластиковой крыльчаткой (иллюстрация ниже):
Крылчатка пластиковая MERCEDES NR. A 366 200 46 23 (9 лопастей, ø 600 мм), поз. 20
аналоги BERU NR. 0 720 001 023 (LR 023), FEBI NR. 38204
Вискомуфта отдельная MERCEDES NR. A 366 200 06 22, поз. 19
Промежуточная шайба MERCEDES NR. A 366 205 01 63, поз. 71
Дистанционная проставка (стаканчик) MERCEDES NR. A 366 205 30 08, поз. 74
Плюс там ещё четыре шпильки понадобятся М8 и гайки к ним и вся эта конструкция ставится вместо родной вискомуфты со своим родным диффузором и стоит гораздо дешевле цельной муфты.
3662004423-png.121888
День добрый))Подскажите мне тоже информацию по вискомуфте.Поменял недавно автомобиль,до этого был мерс с обычным вентилятором,теперь с вискомуфтой WDB67401215802835.Заранее благодарю)))
autotir
Добрый день!
Для атмосферного двигателя как у Вас OM366
родная цельная вискомуфта: MERCEDES NR. A 366 200 60 23 (ø 500 MM), поз. 13
подшипник в муфту: MERCEDES NR. A 001 981 79 27, поз. 27
маркировка EC-DF0774 (35X62X33.50/29) пр-ва NTN
силиконовое масло: MERCEDES NR. A 000 583 24 35, объём заливки: 26 см³
её можно заменить на наборную конструкцию со следующей спецификацией:
крыльчатка: MERCEDES NR. A 366 200 44 23 (7-ми лопастная, ø 500 MM), поз. 20
вискомуфта: MERCEDES NR. A 366 200 04 22, поз. 19
монтажная шайба: MERCEDES NR. A 366 205 01 63, поз. 71
промежуточная проставка: MERCEDES NR. A 366 205 28 08, поз. 74
плюс понадобится четыре обычные соединительные шпильки М8 длиной ~ 60 мм с гайками,
которые соединяют ступицу вискомуфты через проставку с шайбой. Шайба 71 прикручивается центральным болтом к коленвалу.
Радиатор, диффузор и все остальные детали остаются без изменений и доработок.
Вячеслав911
Мерседес 817
Добрый день!
Спасибо за информацию))
ryobi
