Vito 638 датчик уровня масла ДВС
Павел 55
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста сталкивался ли кто с проблемой датчика уровня масла на Vito 638 2000г дизель. Горит лампа на щитке, уровень масла в норме, ошибка по датчику обрыв или кз датчика, питание 5В и масса на фишке в норме. Есть ли возможность его обмана, чтоб лампа потухла или только замена датчика?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Прозвонить провода до блока управления двигателем, если нормально то купить датчик, если хотите экономить то изолента)) к примеру, но панель дорогая, цена не спринтера тех годов, в аварию по этой ошибке не уходит.
Павел 55
В том то и дело что с проводкой до блока все в норме. Машина друга и датчик он не хочет брать. Придется убеждать))). СПАСИБО ВАМ!
Ответы
Просмотры
3 тыс.
Максимус777601
