вода в салон течет. Viano 639. VIN: WDF63971313201044
Chekist BY
W639 2,2 CDI 2005 год
течет вода в салон со стороны водителя. не пойму откуда. дренажные отверстия чистил, которые в крылья отводят, под дворниками которые. куда лезть? где искать причину? может кто сталкивался с этим?
Недостаточная герметизация кузова в моторном отсеке (см. файл 1)
Устранение
Нанести на соответствующую область допущенный Мерседес-Бенц кузовной герметик (см. файл 2)
  • WDF63971313201044.pdf
    208,3 КБ · Просмотры: 126
  • WDF63971313201044.1.pdf
    167,1 КБ · Просмотры: 125
Chekist BY
Устранение
посмотрел у себя на машине, да, там совсем щель большая, но вот не понимаю, неужели через эту щель затекает в салон, причем со стороны водителя, там где центральная консоль. сделаю фото и приложу, если вода будет сегодня. и тогда вопрос еще: допущенный Мерседес-Бенц кузовной герметик - это какой? посоветуйте. тогда все щели замажу
Если существует такая рекомендация то это не просто так и все давно проверено!
Что касаемо герметика - допущены все которые применяются при ремонте кузовов
Воду можно сделать в "любой момент" ,полив со шланга.
Chekist BY
вот на коврике видно пятно, это граница как вода высыхала на коврике. ну и соответственно под ковриком тоже течет, за педалью газа. и какие то пятна, как будто жирноватые, такое впечатление что как будто с антифризом, тоже где то попадает через печку? у меня было патрубок сорвало, так вот может сейчас вода течет и смывает остатки антифриза?
    701,1 КБ · Просмотры: 112
Chekist BY
я так понимаю вот здесь надо герметик заложить, ближе к верху крыла?
    687,2 КБ · Просмотры: 125
    665,3 КБ · Просмотры: 125
Как к чему? Кузов делали.вода попадает.
Я бы ещё обратил внимание на слив конденсата с кондея!
Просто не написано когда это происходит!
После дождя или постоянно!
Chekist BY
это происходит после дождя, причем что странно, когда идет дождь и еду все нормально, но когда машина стоит под дождем, то потом протекает, во время движения под дождем все нормально
Стекает вода когда авто стоит и находит куда течь.На сходу сдувает.Не успевает стекать.
Tired
