Вода в салоне
mainline
W211 седан с люком. На днях заметил у переднего пассажира мокрый пол. Поехал в гараж, снял подкрыльники в надежде что забит дренаж но нет там все хорошо. Снял ковер он мокрый но пол сухой (пару каплей ближе к двери только). Сам коврик сухой. Куда дальше лезть?
Ковер стал трогать после того как машина стояла под ливнем 2 дня и загорелась ошибка display faulty workshop ( ошибка блоков) похоже влага попала на sam
Puchaman
Можно ещё посмотреть под стеклом со стороны мотора. Там где печка и со стороны водителя проводка с салона выходит в моторный отсек. У меня текло именно через коробку проводов, правда на 4 гольфе, текло так что после ливня на поверхности ковра несколько сантиметров воды было.
Бывает там сливы забиваются или высыхает уплотнитель между кузовом и пластиком.
Лучше открыть люк и полить воды в сливы и посмотреть как уходит
dzhafar
