вопрос по давлению масла, двигатель 2.5 дизель мерс 124. 1991г.в.
cnflybr
при запуске двигателя стрелка давления масла упирается в 3-ку на холостых падает на 0. делал двигатель, растачивали коленвал с заменой вкладышей соответственно. масляный насос не менял. до ремонта такая же х..я была, думал вкладыши подустали. может кто сталкивался? у кого какие мнения есть? да.. мотор работает ровно, металлического стука характерного при маслянном голодании нет
Gur-man
начните с простого. датчик давления масла внизу над стартером на корпусе масляного фильтра. судя по вашей записи что звуки в норме думаю что все ок но если есть возможность проверьте механическим манометром давление масла в системе. может еще умирать в самом щитке приборов датчик. щиток разбирается и меняется левая часть давление бак и температура.
bigat69
Сомнительно,что Щиток.
Gur-man
очень даже вероятно. происходит нагрев в щитке и микротрещина в пайке увеличивается , стрелка падает.
bigat69
Остается проверить).
cnflybr
спасибо всем! буду разбираться с приборами
Нина 8111
