Вопрос по электрике
пограничник
E211 220CDI 2003г.
W211 помогите устранить неисправность по электрике
После диагности на "старухе" WDB 2110061A366311 выдли нижеследующие ошибки:
9029- Конструктивный узел Е40(плафон подсветки пространства крышки багажника) неисправен или провод к конструктивному узлу имеет замыкание или обрыв;
9071- Неисправен конструктивный узел К57/2(реле дополнительной аккумуляторной батареии) или сигнальный провод к конструктивному узлу;
9092-Конструктивный узел G1/7(дополнительная аккумуляторная батарея) неисправен или отсутствует;
9051- Отключение потребителей, ступень 1;
9050- Отключение потребителей, ступень 2;
9080-Недостоверное значение от констрктивного узлаS142(выключатель блокирующего элемента прицепного устойства);
9128 Слишком малое напряжение питания блока управления(пониженное напряжение);
9470 R22/3(дополнительный отопитель)(Электрический неисправнсть)
При этом напряжение акумуляторной батареии 11,85V. АКБ покупал в декабре 2009г.Напряжение генератора 13,9-14,1V.Посоветуте что и как необходимо выполнить что бы не разряжялась основная АКБ. Работы собираюсь выполнять собственными силами.
Спиридон
потребители отключаются если аккум недозаряжен или нештатный - недостаточной емкости.
например если положено иметь аккумулятор на 95Ач, а установлен 60Ач - машинка начнет обижаться и отключать потребителей.
Johnsonnew
диагностировали чем? рекомендации: проверить жугт провода идущего на крушку багажника (с левой стороны) померить ток утечки после засыпания . проверить работоспособность малого аккумулятора, и еще бы порекомендовал проверить блок BSG (и прописан ли корректно аккумы).
пограничник
E211 220CDI 2003г.
Сейчас сустановлен основной АКБ BERGA емкостью 74 А.ч. Для европейской комплектации заводская комплектация. Дополнительный FIAMM 12 V 120Ah. Диагностировали стар диагностик.
После засыпания ток утечки 0,01А.
Хочу начать с проверки жгута проводов. Для этого с левой стороны нужно разбирать обшивку крыла и кронштейн богажника или что-то одно? Какие есть тонкости что-бы не поломать?
Где расположен блок BSG и за что он отвечает? Можно ли проверить его с помощью тестера?
TK1
Сервис мерседес
Проводка сломана по крышке слева ,реле АКБ под правым водостоком ,снимите фильтр салонный и сбоку увидите ,металлической шеткой очистите контакты АКБ как в багажнике так и доп батареи ,замените реле таблетку на генераторе -все
Johnsonnew
а какие предпосылки н азамену таблетки? :icon_question:
Johnsonnew
Выше Povor все отписал. Насчет BSG , это модуль управления аккумуляторами расположен рядом с овновным аккумом. и ток утечки как раз желательно мерить в разрез него и основного аккумулятора.
пограничник
E211 220CDI 2003г.
Проверил жгут проводов по крышке багажника и за обшивкой левого крыла. Явных перетертостей и замыкания на корпус не обнаружил. Дополнительно заизолировал жгут проводов идущий на крышку багажника. При этом горели и горят все три плофона багажника.При закрытой крышке багажника все плофоны не горят. Менять таблетку гениратора считаю не целесообразным, т.к. на прибоке показывает напряжения 14,1v при работующем двигателе.Замерил китайским тестером на на маленьком 14,4 на большом 14,3.Подскажите пож. как померить ток утечки?
TK1
Сервис мерседес
двунаправленный интерфейс -это не 41.1 вольта а 0и 1 -тоесть битовая строка ,есть сбой в чипе таблетки -самое верное все смотреть на старе либо в профильном сервисе или у диллера
пограничник
E211 220CDI 2003г.
Напряжение маленькой АКБ -12,25V.Проверил маленькую АКБ нагрузочной вилкой - напряжение держит 10V.Зачистил контакты на всех АКБ.Скажите а будет ли замена таблетки гениратора 100% решением проблем? Если менять подскажите номер вин WDB 2110061A366311. Что делать с выданными ошибками 9080 и 9470?
Vladimir.CDI
проще всего померить ток утечки методом измерения падения напряжения на соответствующем предохранителе. В общем случае если падение напряжения на соответствующем предохранителе меньше чем 0,05mV - 0,1mV то утечка в норме.
TK1
Сервис мерседес
Немогу по вину подобрать ,нужно гену снимать или табличку на самом генераторе его серийный номер ,тогда можно подобрать ,если нагрузочной вилкой мерите доп батареюи она 10 вольт кажет ,то 100 процентов ее замена ,начните с нее может и таблетка тогда в порядке
пограничник
E211 220CDI 2003г.
Имерил утечку тока на тонком + 0,18А на толстом+0,235А, на минусовой клеме ток утечки находился в пределах от 0,335 до 0,4 А.По данным литературы утечка тока при включенной сигнализации должно быть не более 25,75мА. Измерения проводил с помощью токовых клещей в течении 20мин. При этом малый аккум 12,6В 226А, большой 12,6В. На авто установлен блок BSG Q01 2002-2003г.При диагностике на " старе" жалоб от блока не поступало. Если бы были сбои в работе чипа таблетки, какой код ошибки должен выдать"стар"? Vladimir.CDI подскажите плиз схему проверки "методом измерения падения напряжения на соответствующем предохранителе".При повторной диагности выдало
9029- Конструктивный узел Е40(плафон подсветки пространства крышки багажника) неисправен или провод к конструктивному узлу имеет замыкание или обрыв; -Может ли быть причиной данной ошибки то что при снятии минусовой клемы горят плафоны подсветки багажника?
Swarovsky
Глюки по электрике. Спасите!
Всех приветствую!
Вот такие чудеса произошли вчера вечером. Перестал работать люк, не работают обе люстры и все кнопки на них... так же перестал работать "провожающий" внешний свет....
Посмотрел предохранители, вроде все ок.
Друзья, ЧТО ЭТО???!!!
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
Блок какой-то что отвечает за все эти приборы, посмотри провода с крыши с плафонов куда идут в какой блок....
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
передний SAM ?
perunov31
Сисадмин
Vladimir.CDI я же не электронщик.... WISa у меня нету.... Просто элементарно подсказываю человеку...
олег1963
Проблема с электрикой
Сегодня возникла проблема. Поворотники (аварийка тоже)не работают. Регулировка сидений и электрозамок багажника не работают. Урровень бензина не показывает.Бортовой Комп дает неисправность дисплея. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Говорят что это задний SAM. Если проблема в нем ремонтируем ли он?
WDB2110421A587737
vints01
