Вопрос по эндоскопи om 642
d!mon
москва
Прошу помочь с диагнозом по фото:
1. 65FE38F0-AEE5-4DCC-BD80-99C6E0ED9F66.png ржавчина на хоне ?
2. 316C9C0F-A52C-4949-8798-2A8FCD49A271.png Течёт
антифриз?
3. AE739436-59DA-481C-A9C8-3844FD320AB6.png Форсунка льет?
4. 95A33155-0FE4-468F-87DE-294D191327B4.png 27B0DE90-D269-46D7-8EF6-25FC491E5477.png 4758BF13-CCD3-4031-AF9D-175276D85346.png 76092E84-69CC-4AFB-968B-AF4F2276A238.png 73FD6E3D-D0C4-4E58-A6AF-025BB41D8211.png Задир? почему в НМТ шире чем в ВМТ?
Насколько критично?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
1. Посмотреть вложение 143948 ржавчина на хоне ?
2. Посмотреть вложение 143949 Течёт
антифриз?
3. Посмотреть вложение 143950 Форсунка льет?
4. Посмотреть вложение 143951 Посмотреть вложение 143952 Посмотреть вложение 143953 Посмотреть вложение 143954 Посмотреть вложение 143955 Задир? почему в НМТ шире чем в ВМТ?
Насколько критично?
Интересный вопрос "Насколько критично?" Компрессию мерили? Или после замера компрессии полезли глазом смотреть?! С таким задиром она у Вас масло лупить если не начала еще, скоро начнет. Сапунит точно сильно. А так по фото Вам искать контрактный мотор, так как ремонт данного сейчас бьет сильно по карману и не всегда целесообразны вложения. Расточка под ремонт или если под размер не попадаете то гильзовка стоит денег. Как правило на моторе уже пробега +200 К потянет за собой капана, перевтуливание головок. Одним словом 600-700 к вложений если делать нормально и с головой. А ведь всего этого можно было избежать если бы масло менялось раз в 7500 -10000 и форсунки принудительно поменяли бы на 150. Но увы люди у нас будут выкатывать до последнего, пока мотор не встанет. :pardon: Предпосылки к эндоскопии какие были, плохо на холодную заводилась?!
d!mon
москва
Спасибо за подробный ответ!
Компрессию не мерил. Предпосылки только повышенный расход топлива. Форсунки на стенд возил, решил посмотреть камерой.
По поводу сапунит, крышка масло заливной горловины пока не прыгает на холостом ходу.
5. F77B89AD-9220-4E74-B70A-9B19E921C6EA.png Окалина с форсунки не может оставить след как в п.4?
Крымчанин
Дизельный Два
вопрос а это 642 какого поколения
когда же научатся вин писать ??
MARYZZZ
