Вопрос по КПП GV4
kkn88
AG 1117
Нужен ВИН-код машины или полный номер КПП с таблички
Вин кода нет, таблички на коробке не было тоже.
Но это точно GV4.65 ,потому что я видел 95 и 1100 они гораздо больше (фланец кардана)
kkn88
AG 1117
Думаю взять
G4 65 в хорошем состоянии на запчасти
Proffdel
Мерседес 1820 1997г. WDB6520291K249816
Сколько денег хотят?
autotir
Кто подшипник первичного вала менял на GV4-65 ,размеры не подскажете?
Как меняется, не знаю.
Маркировка подшипников следующая:
NUP212E.BL/530990 (60X110/116X22) FAG (до серийного номера КПП 157730)
BC1B 322279A SKF (от серийного номера КПП 157731)
переход по серийному номеру был в 1990 году.
kkn88
AG 1117
Разобрал КПП, такой подшипник, думаю что делать. (60X110/116X22)
    71,8 КБ · Просмотры: 464
    89,2 КБ · Просмотры: 453
kkn88
AG 1117
Skf. Germany. , надпись на подшипнике осталась, а номер стерся, как быть?
Grek74
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли смысл варить вилку переключения передач в КПП.Может у кого есть,куплю.
КПП 3G/60,вилка переключения 2и3 передачи.Продавец сказал новая будет идти 55дней
    159,9 КБ · Просмотры: 277
    413,2 КБ · Просмотры: 276
brAwL brO
Здравствуйте. Задал вопрос по КПП, но тему https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=67754 закрыли, не успел получить ответ.
Поэтому здесь повторюсь.
Выручайте, mercedes'оводы. Ставлю OM-366LA в сборе с КПП GV4 (12-ступенчатая с делителем) на ЗиЛ-4331, вопрос по схеме переключения. Кулисы родной нет, да и не к чему, автомобиль-капотник, кулиса будет самодельной. Не могу разобраться, где как какая скорость включается. Хочу сохранить схему, как в стоке, чтобы не в зеркальном виде и не задом-наперед получилось. Попытался вручную попереключать. Переключается так: из нейтрали пластина-флажок качается влево и вправо и можно вращением вперед-назад включить скорости, видимо, 1 - 6, а не пойму, где же задняя, пластина-флажок не идет ни влево, ни вправо от крайних точек. То ли сил не хватает (рычаг руками короткий), то ли блокировка какая имеется? Кулисы заводской не было, поэтому не могу просчитать, как какая скорость включается.
brAwL brO
ПОДСКАЖИТЕ КАК СДЕЛАТЬ КУЛИСУ НА КПП GV4-65 НА ЗИЛ
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
В теме про установку ОМ-366 на ЗиЛ'овском форуме показано несколько разных вариантов. Так же, на фермерском форуме есть соответствующая тема. Не стесняйтесь, смотрите, возможно вам что-то не понравится, но вы сможете что-то улучшить и предложить свой вариант. Уже проведена соответствующая работа, информация сведена, страниц не много (не придется рыскать по просторам в поисках, все уже найдено и систематизировано). Да и на YouTube самодельщики свои варианты показывают.
Думаю, повторы здесь - неуместны. Не ЗиЛ'овский, понимаете ли, контингент. Удачи!
Друган
Петрозаводск
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста машина мерседес 1420 Стоит коробка на ней G4/65-7/11,0 хочу поменять ее на коробку с делителем GV4/65 подойдет она и не поедет машина медленее. Или может существуют какие то другие варианты.На этой коробке тяжеловато ему ездить особенно в гористой местности.
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
G4 имеет высшую прямую. GV4 - высшую ускоряющую. Поедет на высшей быстрее на почти 20%.
Количество передач на GV4 больше и разрывы между ними меньше.
В общем, хуже вы не сделаете, а лучше - гарантированно.
Друган
Петрозаводск
Подойдёт коробка по колоколу и по первичном валу.?
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Да.
Но кардан придется либо поменять, либо укоротить.
С делителем КПП длиннее, как уже было тут сказано.
И с приводом переключения КПП тоже что-то делать.
Дополнить воздушную систему кнопкой под педаль, трубками, рычагом с клавишей (переключение делителя воздушное).
Друган
Петрозаводск
Да.
Спасибо
Vinchesster
