Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Кусками чиню)))коса просто в руках рассыпалась,размотав её,запутался в проводах,какой куда,все отрезал и собираю по схеме.почему то на схему которая висит в инете(которую я приложил)и ваша, разные на распиновке.Тут получше изображение. Общая масса на скрутке в жгуте . Свой размотай и поймёшь или ты кусками чинишь .
Общая масса это всмысле цифры 1 или букв?Тут получше изображение. Общая масса на скрутке в жгуте . Свой размотай и поймёшь или ты кусками чинишь .
С этим проблема.по вину у меня 102 мотор,ещё до меня там приколхозили 111.Разные не много это нормально . По VIN смотреть надо в WIS .
У меня есть номер эбу,думаю он должен помочь.0135450732Разные не много это нормально . По VIN смотреть надо в WIS .
Ещё вопрос,на схеме которую я приложил 40 и 41 пин не задействованы,как так?не нашёл их на схемеРазные не много это нормально . По VIN смотреть надо в WIS .
Хз а я нашёл, даже очки не наделЕщё вопрос,на схеме которую я приложил 40 и 41 пин не задействованы,как так?не нашёл их на схеме
Тоже нашёл,теперь бы понять что это за датчик или что это вообще такоеХз а я нашёл, даже очки не надел
Спасибо,недавно читал этот материал,забыл добавить в закладки)Датчик детонации .
https://www.drive2.ru/l/6677198/ Просмотри материал. Человек выложил не поленился .
Проблема то не в моторе,номер эбу есть,выше кидал,мне интересны обозначения букв на схеме,что они значат.От куда знать с чего тебе мотор вкрячили. Смотри по схемам , может найдёшь свой вариант. Это М111 на WDB202
