Вопрос по тнвд ом366
Binsion
Сегодня столкнулся с такой проблемой. Машина (WDB67723515902386) завелась и заглохла. Видимо, отработала на том, что было, а больше из бака не поступило. Попытался накачать - вручную не качает. Снял подачу и опустил напрямую в солярку - не качает. Шланг подачи продувал - воздуха нет нигде. Чисто случайно заметил, что насос низкого давления иногда слабо засасывает, но иногда пытается загнать соляру обратно в бак. Это сам тннд такие фокусы выкидывает или из-за чего еще может быть? Никогда не сталкивался с тем, что насос качает в другую сторону.
Михаил17
грузоперевозки,
Для начало надо посмотреть клапана на тннд их можно притереть на наждачке микровке, еще надо чють вытянуть пружинки,а если не помогло то надо менять качек,скорей всего внутри изношен манжет.А если есть рабочая тннд поставь ее и все будет сразу понятно в чем дело.
Binsion
А качок - это весь тннд или только ручная подкачка? Я стартером-то нормально так гонял, там бы накачало и без подкачки.
Михаил17
грузоперевозки,
А причем стартер,в топливной системе должно быть давление,его держит обратный клапан,если обратный клапан не держит,двс будет плохо заводиться или вообще не заведется.
Binsion
А где обратный клапан? В тннд? Если насос качает в бак при ручной подкачке, то обратный клапан не держит.
Михаил17
грузоперевозки,
ОН стоит на ТНВД посередине.А проверить можно на всасывание,если он держится на языке то все ОК,а если падает значит менять.
Binsion
Я думаю, что если сечет через обратный клапан, то соляра должна течь обратно в бак, разве нет? Но она не засасывается.
Михаил17
грузоперевозки,
На наших Мерсах стоит проставка под штуцер забора Д/Т двойник т.е.с одной стороны идет забор,а с другой обратка и она крепится на тннд входе,надо и ее проверить если там трещина то заводится тоже не будет.У меня был такой случай.А про ваши думки,это все не так.
psy2006
Я тоже долго мучался с прокачкой, то качает, то нет пока фильтр поменяешь солярки от души наглотаешься. Менял и ручную подкачку и тннд полностью, без изменений. Потом от К-700 ручную подкачку поставил и о чудо пробивает только так.Цена вопроса 500 р. Очень доволен результатом.
Богдан185
Всем здравия! Кто то ставил насос
Meyle 034 009 0007
или лучше Diesel Technic или Febi ?
Мерседосович
Meyle 034 009 0007
У меня ДТ стоит три года уже вопросов нет к нему работает как часы. И по цене они одинаковые почти в одном сарае пакуют китайцы.
    49,1 КБ · Просмотры: 221
    63,6 КБ · Просмотры: 263
Богдан185
Всем здравия! Ребят подскажите, ведь я правильно понимаю новый насос же должен солярку закачивать из бака? А если не закачивает значит брак? и даже в руках когда качаешь палец же должен присасывать?
Богдан185
Ведь теоретически при ситуации когда система завоздушилась, ну к примеру солярка закончилась, ты солярку заправил и в ручную закачал, верно же?
kotbarmalei
По правильному ,да. Но родная помпочка так качает , что устанешь.
Богдан185
Итоге Meyle оказался бракованный, даже ни мог поднять солярку из бака. Качество га*но полнейшее.
Купил Diesel Technic, закачал сразу, ну может попался хороший... Советую заодно поменять обратный клапан на ТНВД у меня в частности он пропускал.
Мерседосович
Хрен поймёшь эти современные запчасти делают как хотят! Сталина на них нет! :)
Яромир Соколов
Ижевск
Здравствуйте. Что было в итоге и как решили вопрос?
Яромир Соколов
Ижевск
Парни нужна помощь, с чего начать? Так сказать с малого. 814й, двс ом366 . Просто заглох на ходу, хоть и была тапка в пол. Запускается и глохнет как будто солярка кончается. Я понимаю что очень похожа на проблему тнвд. Надо снять его, снать форсунки, отправить на стенд. Но есть ли то что нужно проверить до снятия и отправки спецам?
андрейпв
