Вопросы по антифризам. Мнение экспертов
CoolStream
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Эта ветка создана для того, чтобы Вы могли получить квалифицированный ответ от специалистов на любой интересующий Вас вопрос о свойствах, качестве и особенностях использования охлаждающих жидкостей.
Пишите Ваши вопросы в комментарии, а мы будем на них отвечать.
О важности качественного бензина или моторных масел наслышаны практически все. Антифризу уделяется не столь пристальное внимание - часто покупают по принципу «что-нибудь подешевле» или «сейчас залит зеленый». При этом от антифриза напрямую зависит срок службы системы охлаждения и, в конечном счете, двигателя Вашего автомобиля.
Как правило на большинство вопросов, которые обычно интересуют автомобилистов уже есть ответы, поэтому предлагаем ознакомиться с небольшим FAQ ниже.
С уважением, компания ОАО «Техноформ».
CoolStream
FAQ
Вопрос №1 Каким должен быть цвет?
Цвет не имеет значения!
Цвет не является критерием выбора антифриза. Антифризы одинакового цвета могут быть абсолютно разными и не допускающими смешивания. И наоборот, один и тот же по составу антифриз может быть окрашен в разные цвета и продаваться под разными названиями. Чтобы избежать серьезных проблем с автомобилем, лучше не смешивать разные антифризы
вообще, даже если они одинакового цвета.
Факт → Цвет определяется исключительно красителем, который добавляется в количестве несколько граммов на тонну и никак не связан с функциональными свойствами антифриза. Краситель добавляется для индикации уровня жидкости в расширительном бачке и мест протечек, а также просто как отличительный признак антифриза.
CoolStream
FAQ
Вопрос №2 Важен ли ГОСТ?
Нет, важен допуск автопроизводителя
Каждый из автопроизводителей имеет свою спецификацию (перечень нормативов и тестов) на охлаждающие жидкости. Ее требования продиктованы: конструктивными особенностями каждой из моделей; материалами, используемыми в системе охлаждения; сервисными интервалами.
Факт → ГОСТ устарел. Он разработан и принят в 1989г. ГОСТ 28084–89 ориентирован на охлаждающие жидкости того времени. В современном автомобилестроении применяются принципиально новые антифризы, многие из которых этому ГОСТу не соответствуют.
CoolStream
FAQ
Вопрос №3 Что определяет качество?
Качество антифриза определяется пакетом используемых присадок
Пакеты присадок – интеллектуальная составляющая антифриза. Они являются результатом длительных и дорогостоящих разработок ведущих мировых компаний, проходят жесточайшую проверку автопроизводителей в лабораторных, стендовых и полевых условиях для того, чтобы быть одобренными к применению. Базовые компоненты антифриза - этиленгликоль (МЭГ) и вода, у всех добросовестных производителей антифризов одинаковы.
В мире компаний-разработчиков совсем немного. Например, чтобы пересчитать крупные европейские компании, хватит пальцев одной руки.
При производстве антифризов CoolStream используются присадки компаний ARTECO и KUKDONG.
Факт → Cтратегические партнеры ОАО ТЕХНОФОРМ в производстве антифризов в России:
ARTECO - европейский лидер в разработке антифризов, соответствующих самым современным требованиям автопроизводителей. Совместное предприятие Chevron и Total.
KUKDONG – азиатский лидер в разработке и производстве антифризов, соответствующих требованиям корейских автопроизводителей. Глобальный партнер Hyundai-KIA.
CoolStream
FAQ
Вопрос №4 Какой ресурс эксплуатации?
Современные антифризы обладают увеличенным ресурсом эксплуатации. Определяет его производитель автомобиля, а не производитель антифриза.
Срок замены определяется, исходя из типа антифриза, конструктивных особенностей автомобиля и, главное, результатов ходовых испытаний.
Производители антифриза тоже часто указывают срок эксплуатации на этикетках канистр и в документации. Добросовестный производитель определяет эту величину, усредняя рекомендации автомобильных компаний, проводивших испытания данного антифриза.
Первичным является срок замены, определенный производителем автомобиля. Если производитель автомобиля не дает никаких указаний о сроке замены антифриза, можно воспользоваться рекомендацией производителя антифриза.
Факт → Один и тот же антифриз CoolStream Premium имеет различные сроки эксплуатации:
GM — на весь срок службы автомобиля (fill for life),
Ford — 10 лет или 240 000 км пробега,
MAN — 4 года или 500 000 км пробега,
MTU — 3 года или 9000 мото-часов
CoolStream
FAQ
Вопрос №5 Проверен ли антифриз?
Да, если получен допуск автопроизводителя.
Допуск производителя – результат не только стендовых и лабораторных тестов, но и долгосрочных ходовых испытаний автомобилей, где выявляются малейшие нюансы, которые невозможно смоделировать в пробирках. Без проведения всего комплекса дорогостоящих проверок, невозможно гарантировать заложенный конструкторами ресурс двигателя автомобиля. Результатом такой проверки является официальный допуск автопроизводителя.
Обратите внимание, чтобы антифриз имел именно официальный допуск производителя Вашего автомобиля, а не только лишь рекомендацию от производителя антифриза.
Факт → Антифризы CoolStream - российские охлаждающие жидкости, обладающие допусками многих отечественных и зарубежных автопроизводителей. Mercedes Benz, Ford, Volvo, MAN, GM Opel, FIAT, MTU Friedrichshafen Gmbh, Deutz, Renault (Автофрамос), Peugeot Citroen PSA, KIA (ИЖ-АВТО), АвтоВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, МАЗ, ЛиАЗ, ЯМЗ, ЗМЗ, ММЗ - одобрили к применению антифризы CoolStream.
CoolStream
Интересные факты
Соответствие антифриза ГОСТу НЕ гарантирует его качество и НЕ может гарантировать его применимость во всех автомобилях.
В российских автомобильных журналах часто публикуют статьи с «экспертизой» различных охлаждающих жидкостей, закупленных в розничной торговле. При этом критерием качества антифриза выбирается его соответствие Государственному Стандарту Союза ССР 28084–89 «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие». Утверждается, что если жидкость соответствует ГОСТу, то она качественная и может применяться во всех автомобилях, если не соответствует ГОСТу, то не может. Аналогичное утверждение делают и некоторые специалисты, выступая «экспертами» в области охлаждающих жидкостей. Иногда даже по результатам «экспертизы» ранжируют охлаждающие жидкости «по качеству», или по более замысловатому признаку «цена-качество».
Однако на практике известны случаи, когда жидкости, соответствующие ГОСТу, оказывались совершенно непригодными для автомобилей и, наоборот, лучшие мировые образцы современных антифризов этому ГОСТу, вообще говоря, не соответствуют. То есть для современных охлаждающих жидкостей соответствие ГОСТу уже не является критерием качества и применимости.
CoolStream
Также предлагаем любопытным читателям ознакомиться со статьей, в которой Вы можете узнать текущее положение российского рынка антифризов, чем некоторые суррогаты могут грозить Вашему автомобилю и как поступать автовладельцам в текущих условиях: http://a-kt.ru/articles/rynok-antifrizov-serezno-bolen
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
FAQ
Господа эксперты! Прежде чем рекламировать здесь что-нибудь убедитесь, на всякий случай, что рекламируемый Вами товар имеет хоть какой-нибудь допуск производителя: Жидкости для системы охлаждения двигателя - предписания производителя
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Факт → Антифризы CoolStream - российские охлаждающие жидкости, обладающие допусками многих отечественных и зарубежных автопроизводителей. Mercedes Benz, - одобрили к применению антифризы CoolStream.
Ссылку опубликуйте, пожалуйста!
CoolStream
Добрый день.
Со Всем Уважением, наша компания имеет допуски не только от компании Мерседес-Бенц, но также и от ряда других автомобильных гигантов.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Добрый день.
А Даймлер уже знает об этом?
А то что-то не бросается в глаза в листе допуска 325.0
CoolStream
Надеюсь, этого достаточно для доказательства наличия у нашей компании допусков от Mercedes-Benz?
CoolStream
Нет. К сожалению, вопросов пока нет и не на что отвечать, поэтому мы публикуем интересные факты, чтобы просветить пользователей
CoolStream
Данная кампания носит чисто информационный характер и не содержит никаких призывов, если Вам кажется иначе, будьте добры сообщить и мы немедленно откорректируем сообщения
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Ну тогда я позадаю вопросы.
Для каких автомобилей E-класса применим допуск 325.3?
ivo_petkov1976
