воздушит систему охлаждения на Актрос
MB_
В нагрузку после того, как температура охлаждающей жидкости поднимается за 80С, воздушит систему охлаждения, выкидывает антифриз в расширитель на МВ актрос 1840 2000 г.в.. Подскажите , как определить причину?
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
Прокладка головки блока,
Может еще компрессор если охлаждение компрессора водяное. На вольве так было. Определил снятием компрессора.
Машина закипает?? Было как то на легковом ниссане, из-за воздушной пробки машина кипела и выкидывало антифриз.
MB_
Если компрессор, газ шел бы постоянно. Заменили все прокладки гбц. Если есть мысли ,как определить какой именно цилиндр ,подскажите. В нагрузку температура резко поднимается. Как без компрессора можно завести двигатель?
Серега Киргиз
MB Actros MP 1 1999
Однозначно прокладка ГБЦ это болезнь на актросе перед заменой прокладок нужно головки шлифовать и внимательно просмотреть поверхность гильз бывает газы набивают канал в районе водяного кольца на прокладке ГБЦ.
MB_
как определить какая?
Серега Киргиз
MB Actros MP 1 1999
Двигатель без компрессора запускать не обязательно достаточно отсоеденить и закольцевать подачу антифриза на компрессор это легче и быстрее чем компрессор разбирать.
MB_
на головках в районе прокладок есть небольшие раковины. Явных следов пропуска газов не обнаружили. Все гильзы выше блока
Серега Киргиз
MB Actros MP 1 1999
Определить впринципе сложно только на удачу внимательно осмотри головки обычно на той головке где пробивают газы в районе нижнего левого болта что то вроде влажного пятна из трех раз два угадываешь
MB_
не очень охота все разбирать заново. тем более 100% результата нет
Серега Киргиз
MB Actros MP 1 1999
Смотреть нужно то место где ложится прокладка на нормальной гильзе видно риски по всей окружности там где идут газы будет гладко я сам год мучился каждый месяц проладку менял после замены гильзы забыл про нее
  • Мне нравится
Реакции: MB_
MB_
наверное мне предстоит тоже самое, только узнать бы какая. Зуб бы отдал
AleX-Trail
GLK 220
Меряйте компрессию с помощью StarDiagnos, и сразу увидите в каком цилиндре проблема.
Снимаешь голову, измеряешь выступ гильзы, осматриваешь рабочие поверхности, меряешь высоту головы и принимаешь решение.
Зуб оставь себе, как подарок. :D
MIIT
Актрос 1840 97г.
Актрос 1840 00г.
Какие показатели должны быть по компрессии?На сколько я знаю StarDiagnos вычисляет самый хороший цилиндр и от него уже в процентах остальные.Какой разбег допускается в процентах?
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
не более10
  • Мне нравится
Реакции: MIIT
SANCHES441
