воздушится G300TD
CL500
проблем просто небыло никаких. машина могла неделями стоять в верх мордой и свободно с пол тыка заводиться. поставил в гараж 15 апреля, как обычно,и тут 1.06 нужно было кое что отвезти- АКБ подсела- подзарядил и потом все попытки завести- привели к посадке АКБ.- завоздушился. ну поменял фильтр, прокачал- завел. авто поработало минуты 2-3. заглушил. через полчаса попробовал завести- ноль- опять воздух. в шоке- что б за полчаса на исправном ранее авто хапнуть воздуха?? это как должен сосать??? и где копать- всю магистраль менять? только год назад на СТО всё поменяно было
CL500
судя по всему причины 2-первая- разрядка АКБ и видимо это сказалось на запорном клапане, вторя причина-которая усугубила ситуацию- это топлива в баке было менее четверти. Итог: прокачал систему- покатался день и проблема ушла-простоял практически неделю-всё ОК:ny_hlopu6ka:
Бродяга
Когда заведете авто, откройте капот, посмотрите на прозрачные пластиковые топливные трубки (у Вас 606й мотор?), по ним бегут пузырьки? Можно поиграть с оборотами, благо это можно делать прямо под капотом, и тоже посмотреть на трубки.
Если что - в личку пишите.
CL500
- короче- дилема полная- купил уплотнительные кольца( комплект 2300 из 11шт)- и сейчас в разщдумьях- менять? нет?- т.к. машина с 1.06 простояла практически 2 месяца (правда с откл. АКБ)- завелась с полтыка. вывод напрашивается сам собой- виновник просадка АКБ? менять кольца?
КОНС
мерседес Е300 тд
добрый вечер. номерочек комплекта колец не подскажите.
CL500
как таково-го комплект нет- нужно набирать поштучно
Aivengo001
Mersedes Benz G300
У каждой трубки свое кольцо!!!Очень важно по номерам не перепутать, в связи с этим себе покупал трубки в сборе, вместе с обратным клапаном и колечком под ним, все проблемы с завоздушиванием ушли, не зависимо от того сколько времени стоит, сколько топлива в баке и как стоит машина))
Все удовольствие вышло в 18 тысяч, вместе с прокладкой под коллектор.
CL500
смысл в трубках?они что у вас- порваные, пробитые? при таком решении проблемы может ДВС махнуть на новый? а перепутать????? открываете ВИС, если нет возможности - каталог и ТУПО снимаете трубку и на неё ставите из пакетика те колечки- номер которых укаан на этикетке. и как можно перепутать? разве только пузырь водки перед этим принять?
CL500
у меня проблема оказалась в уплотнительных кольцах плунжерных пар. соимсоть ремкомплеа НВД- 360 руб. и проблемы нет
vlad_ka
