Воздушный компрессор мерседес 1320
_-Bond-_
Очень медленно качает компрессор воздух, есть кольца для компрессора отдельно в продаже? Двигатель 6литр
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
есть! и тема таая есть.
Рекомендация по установке компрессора
При установке (замене) компрессора необходимо произвести следующие проверки и операции:
1. Проверьте, не закупорился ли канал подачи воздуха в компрессор в результате коксования или прочих причин. В случаи закупоривания тщательно вычистите канал, при необходимости поменяйте его элемент.
2. Проверьте, не забит ли входной фильтрующий элемент.
3. Проверьте, состояние моторного масла, при необходимости замените его. В процессе эксплуатации своевременно производите его замену (согласно предписанию эксплуатации транспортного средства).
4. Проверьте, не повреждена ли шестерня привода компрессора (состояние ремня привода компрессора). При необходимости нужно заменить.
5. Соблюдайте правильность присоединения и герметичность каждого соединения, канал подвода атмосферного и отвода нагнетаемого воздуха, каналы подвода и отвода охлаждающей жидкости, смазки и т.п. Следите за состоянием шлангов и труб (нет ли разрывов, износа, повреждений и т.д.), при необходимости непременно замените непригодный элемент.
6. После установки компрессора проведите пробную эксплуатацию (при минимальных нагрузках) что бы убедиться в нормальной работе компрессора.
Несоблюдение инструкций может привести, к излишней подачи масло в воздушную систему автомобиля и повлечь за собой прежде временный износ других агрегатов системы, а так же и самого компрессора. Повреждения, причинённые таким образом, влекут за собой автоматическое аннулирование соответствующих гарантий. Основным условием гарантийного требования, является так же, монтаж (замена) компрессора в специализированной мастерской и заверена свидетельством.
Если компрессор расходует слишком много масла. Масло присутствует вокруг выходов сжатого воздуха или присутствует в осушителе воздуха, то это может происходить по следующим причинам:
1. Ограниченно прохождение воздуха по входному патрубку.
2. Плохая фильтрация поступающего воздуха.
3. Не достаточное охлаждение компрессора.
4. Компрессор постоянно работает с повышенными нагрузками (на пример, произвольная утечка воздуха в воздушной системе).
5. Избыточный уровень масла в компрессоре (ограничен возврат масла в двигатель).
Если компрессор долгое время не накачивает воздух в ресиверы или длительное время восстанавливает рабочее давление в воздушной системе, то это может происходить по следующим причинам:
1. Засорился входной фильтрующий элемент.
2. Ограниченно прохождение воздуха по входному патрубку.
3. Произвольная утечка воздуха в воздушной системе.
4. Неисправность в системе привода компрессора.
5. Ограниченное прохождение воздуха в выходной системе компрессора.
_-Bond-_
ткни на тему, что то не найду нечего
Михаил17
грузоперевозки,
Там 2вида т.е. вабко и кнор,смотри на табличку там есть номер и название производителя.В продаже есть практически все,я перебирал,но некоторые Р/комплекты плохого качества.Я ставил кольца гетц долго ходили.
Pavel-rps
Здравствуйте подскажите новичку 1320 какое рабочее давление воздуха. у меня до 9 доходит. и как если можно, регулировать.
Михаил17
грузоперевозки,
Рабочее 8,а регулирую на осушителе,а зачем тебе больше,это хватает.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
думал меньше сделать ближе к 8бар. если 9 ничего страшного?
да нет не страшно колеса продавливает лучше при накачивании . наверно есть преждевременный износ системы так как на 1 бар больше вся система работает а расчитана на 8бар. ну немцы запас сделали думаю можно не нервничать. да и датчик этот привирает немного завышает
_-Bond-_
заказал себе, BergKraft BK1103911AS
цилиндропоршневая группа в сборе компрессора d88 и Berg kraft BK1500102AS Ремкомплект компрессора прокладки+сальник+клапан, буду менять, сделаю фотоотчет
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Да если не трудно отчет в студию может кому пригодится да и самому будет где заглянуть вспомнить:icon_e_smile:.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Опять кризис зашёл к нам в дома.
вот надыбал на сайте описание заменителя)))) http://aspmaster.ru/pneumatics?ids=144&order=title&page=18
18-3509015 - Компрессор одноцилиндровый
18_3509015_big
Номер завода производителя: 18-3509015
Завод: Паневежио Аурида
Вес: 10.0 кг.
Применение: КАМАЗ, КАМАЗ Евро, КАМАЗ Евро 2
Наличие: есть в наличии
Цена: 5800.0 руб.
Описание: Компрессор (пневмокомпрессор ) 18.3509015 поршневого типа, компрессор одноцилиндровый.
Привод компрессора шестеренный от распределительных шестерен.
Охлаждение головки от системы охлаждения двигателя, система смазки подается под давлением из смазочной магистрали.
Число цилилиндров, шт - 1
Номинальный диаметр цилиндра, мм - 92
Ход поршня, мм - 46
Номинальный рабочий объем, см3 - 306
Частота вращения вала, мин-1:
Номинальное - 2000
Максимальное - 3000
Максимальное при избыточном давлении 1,25 МПа - 0
Производительность, л/мин - 373
Потребляемая мощность, кВт - не более 3,8
Базовый двигатель - 7403.10 740.11-240(Евро-1) 740.13-260 740.14-300 740.30-260(Евро-2) 740.51-320 740.50-360
Михаил17
грузоперевозки,
вот надыбал на сайте описание заменителя)))) типа, компрессор одноцилиндр/QUOTE]Ну он только на вид похож,а так куча различий.Во первых привод там шестерня,а у нашего шкив под ремень,а привод насоса гидрача, шайба крест.На вабко диаметр поршня 100мм,а там 92мм.:icon_e_smile:
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
на наших 88мм поршень вся башка с шатуном и поршнем встанет на мерсовский к/в и картер!! имеется небольшая доводка напильником,за то есть плюс в будущем вся поршневая в камазовом магазине по рублевым ценам.)))
Михаил17
грузоперевозки,
Скоро много чего будем доводить напильником,но было бы из чего,все наши железки сыромятина,поэтому и цена такая:icon_cry:
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
я ощущаю что весь мир уже нучился продавать в россию один брак и сыромятину
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
с новым годом всем удачи и здоровья
ВладимирБайк
