Возникла новая проблема.
Suleiman
W210 300D турбо дизель
W210 2,9 турбо дизель
Мерседес 190 2л. дизель, 601 двигатель.
Во-первых, ни в одной теме никто мне не отвечает. В чем собственно говоря проблема? не могу понять.
Во-вторых, есть несколько моментов, которые я не могу решить, и мне нужна помощь. если кто-то вообще может мне помочь.
1. мне нужна распиновка схема или порядок подключения проводов к замку зажигания, так как там висят просто провода с наконечниками (мамами). как их подключить?
2. как подключить спидометр со 124, чтобы работал тохометр и показания внешней температуры (что такое и где ID-разъем). Спидометр со всеми проводами есть в наличии.
3. не работают свечи накала. Как и где искать проблему?
Suleiman
Не могу понять неужели никто не знает? Странно
v.night
Пользуйся поиском по форуму, найдутся большинство ответов. Схему контактной группы найду позже, свечи накала прозвонить тестером, если живие значит проблема в реле свечей.
Suleiman
А где это рыле стоит? Я тут методом тыка пытаюсь победить контактную группу 6 проводов а понять сложно
v.night
Реле свечей накала находится на левом крыле моторного отсека, прямоугольная черненькая коробочка, сними крышку, там должен стоять предохранитель, может он перегорел. Еще часто вместо него проволоку наматывают. Контактную группу не гадай там должно быть все на своих местах. Электросхема должна быть дома на компе, если не забуду гляну, на 124 точно есть сам мучался в свое время.
Suleiman
На 124другая и по цветам отличается я находил на форуме. Про рыле понял но незнал что оно так заветься предохранителя там не вижу
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Какой VIN? :)
Suleiman
Еше два вопроса возникло 1 в ногах водителя слеао колодочка такая к ней провода прикручиваються они к плюсу все должны быть запитаны?
На корпус печки тожн встовляеться на один болт провода прикручиваються тоже плюс? Если плюс то откуда эти плюсы туда тянуть ?
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Да, это колодка (X5/1) подключения дополнительного оборудования (ABS, темпомат и пр.), подключается к клеммам 15 и 30 (располжены на корпусе предохранителей).
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
На рисунке 80A Sicherung - предохранитель (оригинальный номер A 000 545 03 34).
Правильная схема подключения ниже:
    87,6 КБ · Просмотры: 745
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
+ дата-карта :)
190 D
24/07/1987
Мотор: 601911 10 226107
Коробка передач: 716213 00 793222
Код краски: 147 - арктический белый
Код интерьера: 072 - ткань синяя
Код дилера: 218 - филиал Фульда
Фары: Bosch
SA коды:
240 - указатель температуры наружного воздуха
411 - мех. люк
466 - ц/з
506 - наружное зеркало заднего вида, справа, с эл. регулировкой и обогревом
518 - Becker Avus Cassette Kurier, полное стерео, AM/FM
531 - автоматическая антенна
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
P - зелёный/белый (0,75)
30 - красный (2,5)
30 - красный (2,5)
15R - красный/зеленый (2,5)
15 - красный/чёрный (2,5)
15X - красный/жёлтый (2,5)
50 - фиолетовый/белый (2,5)
Suleiman
Тоесть все эти провода что там должны быть под напряжением?
А та что на корпусе печки плюс или что вообше?
Suleiman
30 - красный (2,5)
30 - красный (2,5)
Смотри тут вот такие надписи
15R-P30-15-30-15X-30-50
И цвета.
Красный с чёрным.
Зелёный с белым(тонкий)
Красный
Красный с зелёным тонкий и толстый в одном
Красный
Красный с жёлтым
Фиолетовый с белым
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
doda-a
