Время от времени выкидывает Check engine / форсунки
Noel_
WDD2221322A144906
Здравствуйте, помогите разобраться, купил w222 в ноябре, время от времени выкидывает check engine иногда после 8 часов езды, иногда через 20 минут
коды ошибок
P220192 - Stored
P2201E3 - Stored
P1BC300 - Current and Stored
если смотреть подробности то указывает на 3 и 4 форсунки
One value for injector injection quantity is not OK.
Adjust injector injection quantity for the following injector - Y76/3 (cylinder 3 injector) - Y76/4 (cylinder 4 injector)
поменял эти форсунки ошибка всё равно появляется. Сама ошибка себя ни как не проявляет и выскакивает на ровном месте по ощущения меняется ровно ничего.
Из замечаний почему-то в меню водителя отсутствует AdBlue не могу узнать сколько осталось перед покупкой продовец сказал что недавно заливал.
И если верить автодате то расход топлива должен быть в смешанном цикле примерно 5.6-6.0 л/100 км - а у меня выходит 8.2л/100км по шоссе
выхлоп чистый, масло и фильтры менял
контакты форсунок тоже чистил
химию в топливный фильтр тоже заливал
ничего не помогало.
Заранее спасибо!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) расход топлива отличный! А при замене топл/форсунок их номера надо прописать в блок управления ДВС, делал?
dzhafar
