Вроблемы по двигателю MERSEDES W220 S500 4MATIK 2003
FARYH
MERSEDES S500 4MATIK 2003г
Приветствую! MERSEDES W220 S500 4MATIK 2003. прблема такая при прогретом двигатели он начинает работать как дизель как будто что то постукивает сверху между клапанными крышками под всасывающим колектором. В чем может ыть проблема??? И при этом двигатель не так тянет как должен плохой разгон.
Extrimal
Mercedes-Benz W220L
Цепь же она только шелестит, под крыжкой спереди, а не под всасывающим колектором!
Магич
S500 W220
Очень вероятно что цепь ГРМ
cortess
Диагност-маньяк
Может быть немного не в тему , но - была точно такая же проблема со 112 мотором , перелопатили все кроме полной переберки мотора , проблема осталась и перекочевала новому хозяину . Тож интересно что же это ?
FARYH
На цепь не похож потому что стук идет посеридине ближе к левой клапанной крышки. Ездил в мерседес центр делали диагностику плохая тяга была из за неработаюшего валюметра заменили тяга стала в норме а вот на счет стука ничего дельного так и сказать не смогли сказали надо чистить всю систему картерных газов но изменится потом что нибудь или нет не знают и для того чтобы все это почистить сказали надо еще будет коробку снимат??? и что то они дорого так насчитали я теперь в раздумьях стоит ли??? так как не какого результата они не обещали и возможно деньги на ветер. Какое ваше мнение и возможно ли самому ее прочистить?
Extrimal
Mercedes-Benz W220L
Извините за такой вопрос, А что такое-валюметр???
FARYH
Валюметр это расходомер воздуха
Петруха
S 320
вы забыли про гидрокомпенсаторы..ведь стучит не везде. а в клапанной крышки значит проблема ГРМ (не цепь), залей промывку для гидрокомпенсаторов только в хорошо прогретом двигателе в рабочем состоянии..проездеете около 1000км.и замена масла. я сталкивался..и все прошло.Удачи
FARYH
Очень заинтересовало можно пожалуйста по подробней
RAIN5297
Insignia
Что то новенькое, может надо запатентовать ? Это как так промыть гидрокомпенсаторы что они перестают стучать? Металл наращивается ?
Петруха
S 320
Приобретаете американскую промывку СПЕЦИАЛЬНУЮ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ желтый флакон.. один флакон на 4л.масла. и не путать с промывков двигателя! промывка удаляет нагар непосредственно промывает ГРМ. (газораспределительный механизм)! Удачи
RAIN5297
Insignia
Да согласен, вычитал что такое есть - не знал. Но это реально единичные случаи успеха, даже написано - в некоторых случаях помогает )
Петруха
S 320
Просто надо идти к успеху ремонта авто по наименьшему пути сопротивления..может промывка выличит?, или же тогда ремонт двс-это хуже.
egorisch
Достаточно перевести машлину на масло с более высокой щелочностью,Мотюль к примеру,Фукс тоже самое.У многих ребят на 202,210 мерсах гидрики успокаивались,у меня лично один шутил,сейчас этого гидрика не слышно.
Ну и самое интересное,прежде чем что либо лить или не лить в мотор,я бы крышечки подорвал клапанные и посмотрел,а что там?!Может там все раскрутилось нахрен!На рабочей семере было такое,думал распредвал наипнулся,купил уже новый(1000 р:)Открыл крышку,а там все просто открутилось,затянул и звон пропал,правда клапана еще репитировал,но не суть.Нужно убедится в том,что цепь не растянута,головки чистые и так далее прежде чем лить всякую ерунду.Любые присадки в мотор это зло!!!Лучше купить масло подороже,но оно того стоит :icon_e_wink:
FARYH
снимал клапанные крышки так как когда ездил в мерседес центр они мне сказали что все закоксовалось от этого масло плохо поступает на холостых из за этого и стучит снял но там идеально по моему мнению и все было в масле значит масло поступает хорошо и причина в другом
    1,5 МБ · Просмотры: 499
    1,4 МБ · Просмотры: 477
    1,3 МБ · Просмотры: 550
S320silver
S320L-2002год
Да,чисто.На моем 112 тоже стучит (звук чуть усиливается под нагрузкой) На 180 тыс.км менял цепь,звезды,натяжитель(был шелест цепи),но стук не прекратился.Уже более 3 лет постукивает,ЗАБИЛ.
FARYH
мне тоже многие говорят не обращай внимания но все же как то не приятно такой класс машины а такой стук в двигатели
S320silver
S320L-2002год
Пробег какой?Моторист оффициал грешит на поршневой палец(справа по ходу движения)Стук за все время не усилился,посмотрим что будет дальше.Каким моторным маслом пользуешся и как часто меняешь масло?
FARYH
Пробег 210тыс масло mobil 10w40 нет стук не усиливается
ВладимирБайк
