Всем владельцам Е220 Diesel!!!!!!!!!
bloody
Вобщем проблема была такая. ТНВД LUCAS. Мотор заводился но через несколько секунд выскакивала ошибка на приборке EPC. Диагностика показала ошибку помоему 1123 Датчик положения золотникового клапана ТНВД, он же датчик положения рейки ТНВД. Мотор начинало колбасит он он глох. Обзванили все сервисы приговаривали на замену ТНВД, вобщем на 100тыр ремонт. ОКАЗАЛОСЬ!!! При замене фильтра как положено сменили 2а резиновых кольца после этого проехал 200 км и началось. ВТОРОГО КОЛЬЦА маленького быть не должно!!!!!!!!!!!!!!! Его сняли и все проблемы пропали!!!!!!!!!!!!! Если у кого такие же проблемы, а многие так и ездиют с часто загорающейся надписью ЕПЦ.
Кстати привет всем от трактористов BMWLAND.ru
SANCHES441
