выбор электрогидро блока на АКПП
Googlezhan
GLA200
Вот и пришла моя пора поломок.
На пробеге 60тыс вышла ошибка АКПП.
Диагностика показала ошибку
071400
071100
датчик температуры масла КП1 имеет электрическую неисправность. Имеется неравномерный и недостоверный сигнал.
Сделал диагностику системы электронного управления КП с двойным сцеплением Y3/14n4 на диагностике XENTRY
Проверка показала внутреннюю ошибку и рекомендована замена блока.
На ЕРС нашел этот управляющий блок но там их 3 вида
А 000 270 27 00
А 000 270 36 00
А 000 270 39 00
Подскажите какую надо заказывать или кто ремонтирует такие блоки?
п.с. масло меняли 3тыс км назад. Эксплуатировали без шумахеризма, брали в масле. Замену масла делали на проверенном сервисе.
    104,6 КБ · Просмотры: 508
    137,2 КБ · Просмотры: 506
Googlezhan
GLA200
масло меняем каждые 30тыс. масло по допуску на аппарате под давлением полная замена.
Крымчанин
Дизельный Два
вин надо выкладывать
Googlezhan
GLA200
Вот полная инфа. Отдельное спасибо Dukesha
Номер кузова WDC1569431J076670
Модель 156.943 GLA 200
Дата выпуска 28.10.2014
Двигатель 270.910 30 547817
Трансмиссия 724.001 00 610529
Цвет кузова 650U - БЕЛЫЙ КАЛЬЦИТ - ОДНОТОННАЯ КРАСКА
Отделка салона 604A - ТКАНЬ ИСКУССТВ. КОЖА МИКРОФИБРА - КОРИЧНЕВАЯ
А 000 270 27 00
А 000 270 36 00
А 000 270 39 00
Не тем ЕРС пользуетесь
На вашу машину один блок A0002703600
Googlezhan
GLA200
Возможною Я скачал его с нэта для ознакомления. Правильный ЕРС где взять?
Куба_124
