Выбор термостата аналог оригинала какой фирма лучший?
faruk
Таджикистан
Куляб
Всем доброго времени суток! Хочу заметить термостат, мотор m271 компрессор. На оргинила wahler.....бюджет туговато) есть варианты по дешевле фирмы.. Luzar. Kortex. Krauf. Stellox. Maxgear. Oscar. Patron. Sat. Sumomoto. Zikmar.
Какой фирмы лучше выбрать из бюджетников? Может кто-то ставил из этих фирмы, как себе ведут?! Один фирмы неизвестный поставил, срабатывает на 100°
vitaliykg
все что перечислил все одинаковое , может быть лузар
георгий 1973
Все правильно, одинаковые, работать будут 50/50
vitaliykg
ну китайские ,сейчас в принцепе сейчас все работают и довольно не плохо , но только по времени сколько проработают вопрос
георгий 1973
1. Насос гур ставил krauf, загудел через неделю, еле уговорил обменять на такой же krauf, загудел сразу после установки. Второй раз сдать не получилось, забил, лежит на даче. Поставил оригинал б/у, работает идеально.
2. Поставил воздухомер Henshel (кстати, на корпусе написан Bosch))), была смесь богатая, чек не погас, выкинул, купил оригинальный Bosch б/у, чек сразу погас, адаптации пришли в норму.
3. Затроил мотор, пропуск 3 цилиндра, купил катушку Ganz , троение пропало а чек остался, перекинул на всякий случай на 4 цилиндр, чек перешел, снял выкинул, поставил Delphi с разбора, полет нормальный, чек сразу погас.
4. Замок багажника сдох, купил китай ноунейм за 5тыр, поставил, а он с…ка жужжит без остановки и не открывает, пришлось снять клемму с акб, чтоб не сел, сдал обратно, купил оригинал с разбора и все ок.
Можно продолжать..
Wahler 3457.90D
Термостат 90°C c прокладкой.Цена его 22 бакса.Не осилишь?В Москве же родственников полно.)
Patron белорусский.Может и его.6 баксов.
faruk
Таджикистан
Куляб
Wahler 3457.90D
Wahler стоит 3 тыс ) Mahle тоже так же) я ещё до кучи заказываю ещё шланги вентиляция картерных газов, кстати тоже аналоги подобрал по дешевле) и сумма накапливается много, а тратить не хочется, машину думаю продам)
faruk
Таджикистан
Куляб
Wahler 3457.90D
Подскажи пожалуйста куда вставляется это прокладка на дроссельная заслонка? Не могу понять куда оно вставляется.
    31,7 КБ · Просмотры: 8
usup28
Makhachkala
Ну пипец конечно при цене оригинала в 3т вы еще дешевле ищите?)может запорожец надо было купить все таки?) а что будете делать если накроется деталь от 10т?)
faruk
Таджикистан
Куляб
Не все же богачи как ты) когда есть аналог можно и задуматься) когда их нету придётся ставить оригинал. Было дело сгорел ЭБУ, купил ещё заплатил за прошивку.
usup28
Makhachkala
да блин когда разница в пару тысячах зачем думать то вообще)
faruk
Таджикистан
Куляб
Каждый копейки на счету) кризис. Не подскажешь куда вставляется прокладка на дроссельная заслонка? Фото есть выше.
vitaliykg
Можно продолжать..
не знаю но я как то ради эксперемента расходомер ставил китайский с ваз 2110 на 210 й с со 112м мотором ,неделю ездил все ок заехал к инжекторщикам параметры посмотрели говорят все в норме , разницы никакой не почювствовал с бошем и по расходу тоже , на 164 м насос китай стоит года 3 или 4четыре не помню , подшипник передний китайца попросил накупить в китае купил за 1500руб и вот уже 60 тыс катаюсь ну я знаю , китай китаю рознь , в китае при изготовлениии запчастей играет цена заказа , вроде с виду не подкопаешся одинаковые запчасти а начинки разные ,
георгий 1973
Ну что сказать, повезло..
I-g-o-r
MB GL550 X164
Можно продолжать..
Я ставил 2 года назад ГУР Krauf на ML, полет нормальный, поставил ГУР Krauf на С, тоже полет нормальный. Термостат ставил Vernet на М271, никаких проблем не возникло.
Pavlique
