выброс антифриза
green46
Мерседес е200 1989 г.в.
Добрый день!подскажите в чем может быть проблема,стало выбрасывать из под верхнего патрубка на радиаторе антифриз,температура на приборке нормальная,но далеко не ездил-термостат глючит или может в радиаторе что то замерзло? до морозов не было такого...
Монитор
Для начала надо попробовать крышку поменять на расширительном бачке. Для разных моторов бывает 120 и 140 (это давление 1,2 и 1,4 бар)
green46
попробую,спасибо.
Fly211
Mercedes-Benz 230E(w124) 1992г.в.с кодиционером.102мотор,5механика.мо
Привет всем! У меня выбрасывает антифриз через трубку возле крышки расширительного бачка когда температура 90 градусов.как только уровень антифриза падает ниже датчика,все становится нормально.термостат работает,крышку менял.может радиатор печки забит?есть такое подозрение.печка дует чуть теплым воздухом.подскажите пожалуйста кто знает.
Fly211
Мужики!неужели никто не знает?
profix by
W124 .250td. акпп.95г
крышку меняли на новую или бу , дело в том что давлеие в системе должно быть , те патрубки должны быть чуток твердоватые , и если сдавливать патрубок , крышка не должна травить воздух , если из под крышки всетаки есть шипение ,значит она не держит или дефект самого бачка
и если в системе не достатосно антифриза-тосола, то печка греет плохо особенно на холостых
Fly211
Печка дует всегда только теплым воздухом.независимо от уровня антифриза.крышку ставил новую.что делать,даже не знаю.помогите.
profix by
ну тут два варианта , термостат или радиатор печки забит,
а при новой крышке тож выкидывает антифриз?
Fly211
Выкидывает.термостат проверял—работает.значит радиатор печки.блин.а дорого стоит радиатор?
bliker
W124, 2.0D 1991
Привет всем!
Проблема у меня такая: стало выдавливать жидкость охлаждающую из расширительного бачка (доливал несколько раз), бульканье в районе печки как завожу сутра машину. А сегодня с работы подъезжал к дому, печка вдруг задула ледяным (до этого дула теплым) и температура двигателя подскочила до 110 гр.:(, до этого особо не грелся. Потрогал радиатор, сверху трубка горячая а снизу (я так понимаю обратка?) холодная!
Термостат ли?
Есть кондиционер, но я его зимой не включал. Только в режиме обычной печки.
Подскажите плз!
profix by
Привет всем!
Термостат ли?
Подскажите плз!
долей антифриза и попробуй пожмякать патрубок с закрытой крышкой .через крышку не должен проходить воздух .если крышка пропускает то нужно поставить новую . второй вариант ,пробило прокладку в систему охлаждайки
bliker
W124, 2.0D 1991
ОК, попробую поменяю термостат и пробку. Там видно будет.
ВладиМерс
W202;C-180;(1997) МКПVIN: WDB2020181A533783
W124; 250 D;МКПП VIN: WDB1241251A231411(1986)
строю
...помпа дело последнее, да и не в ней дело. В морозы радиатор может вообще не всей плоскостью работать, т. к. термостат гоняет ОЖ по малому кругу-эт не страшно. Поддерживаю мнение о замене термостата(он хоть и"работает" но надлежащий режим не держит) в нем от старости садится пружина. меняй на новый( а не Б/у)- он стоит копейки и возрадуешся.:icon_e_smile:
kolisto
по печке, проверь дополнительный насос на печку, он стоит либо где кран печки (так называемые яйца) или на правом лонжероне, часто ломается
Dima3412
MB E320
зимой радиатор подтекал, в морозы были видны следы антифриза у бачков. Думал уже менять радиатор.
Седня долил антифриз в расширительный бачок по уровень отбортовки. Поездил, после маневрирования по парковке оставил за собой следы накапавшего антифриза. Оказалось, что бежит с расширительного бачка, хотя уровень антифриза стал выше, чем я заливал. У крышки на вид чисто, или все-таки через крышку давит? да и не нравится мне, как она закрывается и трубка рядом с крышкой близко.
Пока смотрел, пока тачан закрыл, из-под машины уже ручейком антифриз побежал
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
в чём вопрос то??? :):)
Y
yurik121
Гость
У меня такая херня была на 3-х литровом дизеле, была трещина в башке. Проверить просто сдави верхний па рубок рукой на работающем моторе если почувствуешься как будто пульс то либо прокладка либо головка.
ВладимирБайк
