Выход из строя платы гидроблока
Harry9999999
Добрый вечер. Произвёл замену масла в вариаторе. После этого примерно через месяц появилась ошибка visit workshop. В процессе замены слили масло с бублика и с вариатора .Поддон снять не смогли так как прикипели винты, соответственно фильтр не менялся. Масло залили Fuchs. Залили 6 литров и видимо перелили. Могло ли это повлиять на выход из строя платы гидроблок? Машина B170 2006 г.в.
Доброе утро, пробег то у машины какой? Скорее всего совпало у Вас. Посмотрите между радиаторами случайно так нет шубы из грязи и пыли. (Первый радиатор который видно это не показатель, смотрите между). Раз болты закипели знач и пробег уже большой, возможно масло до замены работало не в том диапазоне с перегревом. Так же возможно кто то до вас его ремонтировал, так как их не меняют, новые стоят космос и по дрт заказу. Ну и то что фильтр не поменяли это вообще решение не понятное, ну не открутились болты, берём дрель и высверливаем, теперь то для того, чтобы вам снять гидроблок все равно болты надо удалить. Ну и конечно масло по сервисному щупу надо выставлять и будет всё ок.
Harry9999999
Доброе утро! Большое спасибо за ответ! Пробег 179000. До моей замены масла нареканий по коробке не было никаких вообще. Как вы думаете можно ли обойтись промывкой гидроблока или ремонт платы?
Крымчанин
Дизельный Два
ремонт платы
Вам уже ответили. Если есть ошибки, промывка вам не поможет.
ВладимирБайк
