Взаимозаменяемость МКПП
Indoril
MB 260E W124 м103 1992 г.в.
Есть вопрос.
Реально ли поставить МКПП с MB w210 , двс 2,4 л. на MB w124, двс 2,6 л.? Моделей коробок точно не знаю, на w124 стоит 103 движок.
Еще вроде нарисовалась коробка от Е240, 102 двс, w124. Можно ли ее поставить на Е260, 103 двс, w124?
потребитель
мкпп от мот102 пойдет на мот103 да и от W210/Е240 мкпп тоже должна пойти на мот103
Indoril
нашел номера коробок.
сейчас стоит 717433
от 102 двс 716218
попробуем впихнуть.
Indoril
хочешь поставить 4хступенчатую
Ну в общем да. На данный момент это саймый приемлимый вариант.
+ко всему коробка вроде как спортивная или типа того, передачи очень длинные.
Забыл кстати поинтересоватся: насколько я знаю коробки отличаются передаточными числами и длинной первичного вала. На 103 и 102 они одинаковы (в смысле первичные валы коробок)? и не порвет ли движок 2,6 коробку которая стояла на 2,4?
grachyov
124
Электромонтаж
Вы не могли бы мне подсказать как по номеру МКПП узнать её передаточные числа. Если у Вас есть такая информация номер коробки -71741306593434
потребитель
передачи длинные потому что такой редуктор, передаточные числа примерно одни и теже, у 4хступенчатой мкпп меньше ширина шестеренок ресурс ее будет поменьше первичные валы одинаковы 102 103 104 111 601 602 603 606
Indoril
Все хотел отписатся, но руки не доходили))
Все же при установке 4-х ступенчатой МКПП возникли некоторые сложности
1. 4-х ступенчатая короче 5-ти ступенчатой, поэтому пришлось развернуть крепление подушки, и теперь коробка стоит на 2-х болтах а не на 4-х. Также пришлось менять кардан на более длинный, хорошо что прихватил родной вместе с коробкой.
2. Селектор от 5-ти ступенчатой не включает заднюю и 4 передачу, самое печальное что селектор я прихватить не додумался и номер телефона человека у которого брал КПП потерял. Но нашел селектор у себя в городе и выменял на пиво)))
Indoril
а что у тебя на шлицах кардан на столько не раздвинулся?
да как то не хотелось ставить раздвинутый кардан, 5-ти ступку снимали с карданом целиком, и ставили так же, до хвостовика редуктора не хватало сатинтиметров 5 по моему, точно не помню) Ну в общем там на много короче получается)
Indoril
некропост конечно... но все же хотелось спросить...
заменил себе двигатель, со 103 на 111 и снова решил поменять коробку.
на примете есть кпп со 602 и 606 моторов... подойдут ли они на 111?)
Indoril
Я походу уже всем надоел, раз мне не отвечают, но все таки опять вопрос задам)).
Имеется Е220 W124 М111 с кпп 716.218
И еще в перспективе есть 6МКПП 717.633 Вот отсюда
Можно ли ее поставить на мерса который имеется?))
ABDULLAKH
Всем привет, у меня Е240, свап 3,2 коробка соответственно от 2.4, на высоких скоростях очень большие обороты. Кто знает какие передаточные числа у коробки от 2.4. Думаю есть смысл ставить мкпп от большего мотора, думаю передаточные числа на 5,6 там меньше
А вы видели на 3.2 механическую коробку?
Kimiixxs
