Взаимозаменяемость реле свечей накала
Миша899
Белгород
В частности интересует вопрос :возможно ли заменить реле свечей накала с 651 на 646 и какие при этом необходимы процедуры если это возможно.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Не вдаваясь в подробностях какие моторы, а их не один десяток, свечи разные. На разное напряжение бывают. Наверное, и блоки разные
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
А за чем ? Свечи есть на 12 и на 5 Вольт . И блоки разные по конструктиву . Закажи у китайских друзей. Там ценник очень лояльный.
Миша899
Белгород
Да на счёт китайцев думал, но с опаской как то я отношусь, ценник хороший но отзывов нету, если есть положительный опыт использования, может кто то использует и подскажет, то конечно можно и заказать
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Заказывал и ставил . Работает. И блоки свечей и лямбды и катушки. На данный момент времени изделие из Китая гораздо лучше чем с Малой Арнаутской.
Миша899
Белгород
Спасибо за совет, буду брать Китай а старое постараюсь восстановить про запас на всякий случай.
Миша899
Белгород
В продолжении темы немного с опозданием, поставил реле от китайских дельцов с известного сайта, итог : 2 свечи и это реле вышли из строя спустя неделю эксплуатации
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну так может не стоит сразу винить китайских товарищей. Надо было сначала свечи проверить на предмет замыкания , причем тут две проверки а не одна. Убить новую электронику своими действиями и кричать что это гуано ...... не проблема производителя .
Миша899
Белгород
Свечи были все проверены, никаких проблем небыло, да и не настолько я торопился чтоб так накасячить . Ну ничего страшного впринципе поэксперементируем ещё оставим новые свечи и востановленное реле.
Миша899
Белгород
Да кстати слышал такое что при установке востановленного реле свечи могут работать постояно со всеми вытекающими, может кто слышал за такую историю?
geproc
w204 om646
spb
Никто так и не знает можно ли поставить на 646 мотор реле свечей накала от 651, по внешности блоки разные, по фишкам 1 в 1 вроде.
update: фишки разные, 10 контактов у 651 и 12 у 646
    41,7 КБ · Просмотры: 1
    45 КБ · Просмотры: 1
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Вот интересно , зачем немцам делать разные блоки на разные моторы по разной цене . С одинаковыми разъёмами понятно , хотя тоже могли бы сделать "защиту от дурака" . Принцип работы и управления у них одинаковый. Я лично такие экспирименты не производил. Может кто из "кулибиных" знает .
geproc
w204 om646
spb
По ходу от 651 мотора фишка идет на 10 контактов, а на 654 идет 12 контактов, 1 человек писал, что ставил реле от 651 на 646, но он менял контакты. Я нашел реле от om654 и там как на 646 12контактная фишка, вот схемы - вроде основное подходит, может кто разбирается - подскажет.
  • om646.pdf
    211,8 КБ · Просмотры: 4
  • om654.pdf
    210,2 КБ · Просмотры: 3
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну вот не лень перепиновку моторной колодки делать ? Разломаешь ведь без навыка , да и смысла нет . И что там основное подходит , разъём напяливается ? Глянь на схемы и сравни пины и соответствие .
geproc
w204 om646
spb
Так вроде переделывать ничего не надо, от 654 мотора все контакты 1 в 1 должны подойти на 646
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Сравни по схеме куда какой контакт подходит. Свои же схемы.
geproc
w204 om646
spb
Я сравнил, вроде подходит, но это не точно) Так как я не электрик, поэтому выложил - мб кто знающий сравнил.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Да не надо быть электриком чтобы увидеть на схеме пин №1 идет на свечу №1 (ОМ646) а пин №1 на ОМ651 идет на Z9 LIN управления . Для не электриков берешь лист бумаги и выписываешь соответствие пинов и "потребителей" на против друг друга . Но прежде убедись что свечи работают под одинаковым напряжением .
geproc
w204 om646
spb
Все таки на 651 моторе реле немного другое - там фишка 10 контактов и там надо переделывать, а вот на 654 вроде все так же и фишка такая же 12контактная, свечи 7вольтовые и там и там.
Димка44
